查看: 681|回复: 1
戴尔Optiplex 7020 e93839 不触发维修
发表于 2026-5-20 00:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Optiplex 7020 e93839 不触发,QP50不导通不产生待机,论坛也有两案例,但本人这板按照论坛两个案例试无效,实测QP50需要自动上电或者按开关后导通,强行短接电源绿线可以显示,这时候很多人会怀疑是PSON绿线断线了,实测IOSC5555-NS的55脚到PSON绿线线路正常的,测量发现QP50按开关后G级电压为2.8V,维修跑线分析就不废话了,直接看图,QP50的G级跑线是连接到IO控制的,本人这板子是IO旁边的一个3.4V供电耦合到QP50控制脚的电容漏电,导致IO拉不低电压,直接拆了故障排除,此机无图纸,分享出来,希望遇到的人少走弯路,遇到能做到秒杀
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
遇说还修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-30 14:00:17 | 只看该作者 �
可能是通病  我也遇到这个电容问题  换了一个就触发了
