- 积分
- 437
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-3
- 精华
同行送来一台惠普15-eg2100tu,不开机,插电无电流,打开机器测量公共点无电压,那就重点检查isl9238h,这个充电管理芯片,发现这个芯片15脚对地短路,拆下芯片测试芯片15脚对地阻值为零,芯片坏,连接15脚1欧姆变成无穷大了,换好芯片和电阻,充电口指示灯也变成白灯,待机电流也正常,开机正常修理完成。洗好主板测量这个机器正常的公共点电压是13.2v,不是19v,跟原来的老型号不一样。
图纸参考论坛上的,搜索DA0G7HMB8G0
