查看: 804|回复: 1
航嘉冷静王HK450-52FP通电风扇转一下就停
发表于 2026-5-18 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
      航嘉冷静王HK450-52FP短接绿线和黑线,风扇转一下就停。 拆开目测主板比较新,没有烧焦,取出主板测各个二极管没有短路,检测电路采用LM339+ST9S313,上电测待机+5VSB正常,短接绿黑线风扇转一下就停,除+5VSB 其它电压全无,通电瞬间有电压输出,因此电源是保护了。
       找出图纸通电测了一下ST9S313的7脚有4.7V正常(待机4.7V,启动后15V左右);3脚5V;4脚5V都正常,其它脚无电。启动瞬间都有电但立马消失。修到这头大了,网上有人说强行短接ST9S313的3、4脚启动,我试了下开始全部都有电压输出,但没有一组电压正常,全部偏低,12V-9V左右;5V-3V左右;3V-2点几;-12V-8点多。测主滤波电容有320V正常,后来反复通电几下,干脆都没电压输出了,测3脚链接的光耦1、2脚有压差已经导通,无负载输出电压,也查不出有短路,决定更换掉三个光耦再说,找了三个光耦同时换上,断开短接的3、4脚,通电启动电压输出全部OK,也懒得一个一个试了。正常后测ST9S313的1脚1.8V;3脚0V;4脚0V;5脚3.3V;6脚5V;7脚15V;8脚5V。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-25 00:27:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
总共就三个光耦吗?待机电压用的那个U9光耦可是好的。
