查看: 1074|回复: 2
【拯救者Y7000P不触发维修】
发表于 2026-6-14 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【拯救者Y7000P不触发维修】
机型: 联想拯救者Y7000P
故障现象: 插电无反应,按开机键不触发。
维修过程
  • 接可调电源,待机电流仅0.01A。
  • 测量待机电压,发现 +5VALW正常,+3VALW缺失。
  • 按开机键,PWRBTN#信号正常跳变,说明开机信号正常。
  • 追查3V待机电路,发现EC供电异常。
  • 测量发现 PQ37(AON7407)MOS管短路。
  • 更换PQ37后,3V待机恢复正常。
  • 再次上电测试,电流跳变至0.38A,机器正常亮机进入系统。
维修结果
更换 PQ37(AON7407) 后故障排除,机器恢复正常。
维修总结
Y7000P出现待机0.01A、不触发、5V正常3V缺失时,可重点检查EC供电及3V待机电路,MOS管损坏较为常见。
维修结束,感谢观看。
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
回家的路上 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
朱泉金 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-14 21:19:35 | 只看该作者 �
讲得非常详细,学习中。
发表于 2026-6-15 08:57:36 | 只看该作者 �
好材料不错啊
