查看: 841|回复: 0
[创维]
创维55E730A不定时关机掉电 已修复
发表于 2026-6-30 13:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机能开机正常工作 ,故障是不定时断电, 大概十多分钟左右,故障时指示灯不亮 ,查无虚焊和明显损坏元件,捡漏无望,是软故障。仔细检测故障时次级无电压输出,大电容有315v,所以并非待机 ,是电源罢工了,最后锁定光偶旁贴片三极管Q13 2X软击穿,更换试机几小时正常 完美修复。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +4 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
董晓亮 + 2 给愿意分享经验的人加分!
