查看: 2468|回复: 18
盲修机械革命耀世16 PRO.故障为不触发,无图无资料。
发表于 2026-5-12 15:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
机器接电源感觉保护了一下,然后无待机有公共点电压,论坛无图纸,给维修曾加了难度,只有打阻值各电感,发现5V对的短路,用烧机法没有发现明显发热的地方,经多次测试发现显卡一角有轻微发热,最后发现丝印BBBR(MP1613G)一个小8脚电源芯片短路了,图片红圈处,拔掉芯片板子就能自动上电跑码了,等芯片中
参与人数 5下载分 +13 鑫豆 +15 收起 理由
扬帆起航 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1610180 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-13 02:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持一下-看来楼主是有功底的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-13 16:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大发
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-13 00:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技术不错 希望能修好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-12 17:27:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
双管,是控制显卡转换供电,拿了就不受控了,
应该是个PWM芯片,已经修好,输出电压0.9V  详情 回复 发表于 2026-5-14 08:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 16:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-14 08:25:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-15 11:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,技术牛逼。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-15 19:20:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技术不错  感谢分享
发表于 2026-5-17 13:01:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸不好搞,有些小配件上面只有代码,没有型号
发表于 2026-5-17 13:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
鸡哥真是一言难尽啊,,,,,,,,,,
发表于 2026-5-17 14:46:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2026-5-17 14:48:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错  人才
发表于 2026-5-17 15:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我不白看,给你点赞
发表于 2026-5-18 22:11:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享,。。
发表于 2026-5-19 14:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这玩意瞅着都闹听
发表于 2026-6-9 15:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以,这样都找得到
发表于 2026-6-10 09:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不白看,给你点赞加分,烧鸡大法不错
发表于 2026-6-10 10:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是你粗心大意了
