查看: 1211|回复: 4
【维修案例】华硕B560主板不开机,测量一圈都正常,最后竟然是这个元件导致!
发表于 2026-6-12 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块华硕B560主板,故障现象为不开机。
接到机器后首先进行常规检测:
1、待机3.3V正常
2、待机5V正常
3、CPU供电无短路
4、内存供电正常
5、南桥温度正常
按开机键后电流瞬间跳变,但马上掉电。
由于供电全部正常,一开始怀疑BIOS故障,于是刷写最新版BIOS,故障依旧。
随后开始检查开机时序:
PWRBTN# 正常
SLP_S3# 正常
SLP_S5# 正常
CPU_CORE 电压未建立
继续追查CPU VRM供电部分,发现PWM控制芯片EN脚电压异常。
顺藤摸瓜检查发现,CPU供电区域附近一个贴片电阻阻值漂移,导致PWM芯片无法正常启动。
更换该电阻后:
CPU核心供电恢复
主板成功点亮
顺利进入系统。
维修总结:
遇到不开机故障时,不要急于刷BIOS和更换CPU。
当待机电压正常、时序正常而CPU供电不起振时,应重点检查:
1、PWM芯片
2、EN信号
3、反馈电路
4、周边贴片电阻电容
有时候一个几分钱的贴片电阻,就能导致整板无法开机。
欢迎各位师傅交流讨论。
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
古典浪漫 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-12 18:14:05 | 只看该作者 �
先上三板斧,再仔细查,你本来顺序合适
发表于 2026-6-13 06:49:22 | 只看该作者 �
学到了,这个思路不错
发表于 2026-6-13 08:29:27 | 只看该作者 �
图文并茂,文档做得不做,技术也精
发表于 2026-6-13 09:14:35 | 只看该作者 �
教学帖,言简意赅,图片养眼
