当前专题: 电压不稳定
老联想s405电压跳变不稳定
老联想s405电压跳变不稳定
联想s405 板号la-9001p,amd芯片组的,故障开机没...有一点想不明白pq307漏电怎么会到acoff的,个人理解之前测到acoff电压应该是个假电压,相当悬空不在一个系统。
标签: 130   阅读全文
电动车充电器XED326T+3842,3842的输入电压不稳定
3842的7脚12~14V不稳定。细节描述如下:1. 单独给3842_7脚+18V,结果是 8脚4.98V;4脚2.1V;其他脚低电。能出...
标签: 芯片   window   求助   充电   阅读全文
不装内存电压稳定,装上内存后又不稳定
不装内存电压稳定,装上内存后又不稳定
一台老电脑,点不亮,量了几个电压发现0.75v上电不稳定,去掉几个电容以后,不查内存电压稳定,装上内存后又不稳定
标签: 点不亮   电脑   阅读全文
准备自己上手换电源IC,电压稳定器需要注意什么?
新手准备自己上手换电源IC,电压稳定器需要注意什么?有电洛铁,风枪。比如风枪温度370℃,风速60.这些合理吗?会不会吹还旁边的芯片,求前辈们指点一二,...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y500待机电压不稳定!后级
联想Y500待机电压不稳定!后级
联想Y500 待机电压不稳定!后级问题吗?拆机打开扫了一眼!速战速决!烧鸡都不用直接更换电容 ...
标签: window   阅读全文
AOC显示器I2279VW,三极管的电压不稳定,屏幕有规律一...
AOC显示器I2279VW,驱动板的三极管电压不稳定,导致屏幕有规律闪动亮和暗,三极管的型号是DB7 2 后面这个2是倒着写的,这个型号找不到,不知道要用什么型号可以...
标签: 飞线   阅读全文
畅享8P充电电流一直0.5不涨,电池座子电压有4.3不过...
答:检查充电电感。2084175手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2084176详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
修自已的可调电源:输出电压不稳定
修自已的可调电源:输出电压不稳定
自已用着的可调电源,最近二台都是输出电压不稳定了 忽高忽低,有时19V慢慢升到21V去,有时降到17V 怕搞坏笔记本 不太敢用了 其实 这都是通病 就是要换掉这些...
联想 LXM-WL19BH 电源上电5V电压不稳定
电源上电不开机,拆机测量14V和5V电压,发现5V电压异常,只有2V左右。查找电路,发现变压器旁边的50V22uf问题,更换成50V47UF后上机测量,5电压正常。装屏测试OK...
标签: 不开机   阅读全文
RT8859M 不出电压,不稳定 已解决
大家都知道不出电压是49.50 角 的电阻 但 换了电阻还是一样,很多人就放弃了,我也是啊,所以 发资料大家看看就好,我也很水 问题不是电容 而是 47角的电阻 电阻...
标签: 资料   阅读全文
ps-305d 电压档稳定不 上下1V左右跳动。没办法了。
阅读全文
ps-305d 电压档不稳定,7815 输出14.7 V,有跳动,也...
ps-305d 电压档不稳定,7815 输出14.7 V,有跳动,也不稳定,7915输出-15.1 V,是不是7815坏?
阅读全文
联想S405待机电压不稳定
联想S405待机电压不稳定
拆机测主板3V5V电压跳变,主板有嘀嘀的声音,看图纸主板有三个待机电压,对地阻值都正常.三个电压都跳动,5V的跳动比较大.更换5V大电容后正常了.
标签: 板号   阅读全文
恒流源 现在 开了就咔咔 咔咔 的叫 电压一直不稳定的...
这款1668911恒流源 现在 开了就咔咔 咔咔 的叫 电压一直不稳定的跳变。是哪里坏了 有知道的老铁么 指点指点~先感谢~
标签: window   阅读全文
长城350p4电源电压不稳定!各位大夹有这集成资料或...
这东西查不到资料晕死了!kaixin:
标签: 资料   图纸   阅读全文
大家来帮忙分析分析N480的CPU电压不稳定问题
REV1.2,开机电流一直在0.9-0.7跳动,CPU电压一直在0.9-1.1跳动,刷BIOS、换U、换上下管,换电容,然并卵,没有头绪了,兄弟们帮忙分析分析,给点头绪·...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-8331P 电压不稳定,电流跳来跳去维修
修到两台一样问题都是保护隔离这个管问题,发个经验,
标签: 维修   阅读全文
求助 开关电源输出电压不稳定
求助 开关电源输出电压不稳定
我有台显示器,开关电原输出电压波动,后级也没有短路,现在不知道怎么查,求电源高手指点
标签: 显示器   求助   阅读全文
求助康佳LED32F1100CF电压不稳定
故障现象:开机几分钟屏幕有背光无图像,跟着声音变吵,拆机测试电压12V电压慢慢下降到7V。测电源IC工作条件EM8635如下:2脚COMP 1.5V 3脚BNO 2.9V 4脚CS 0V 5脚...
标签: 板号   阅读全文
华硕U80V待机5V电压不稳定
华硕U80V待机5V电压不稳定
华硕U80V电源指示灯一亮一灭 不加电 不装CPU 电压均正常 装CPU后待机5V电压不稳定0V 2点几V 5V来回跳变 3V待机正常其它电压均为0V 师傅们这个是U问题还是那里...
标签: 华硕   阅读全文
12345下一页
