查看: 1270|回复: 3
RedmiBook 版号NB2500-V4锐龙版本从进水不开机到不充电维修
发表于 2026-5-20 22:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总结:NB2500-V4这款笔记本充电管理芯片用的是BQ24781和BQ24780/24780S是可以通用的(已验证),也就是这个原因让我差点误入歧途,论坛里面很多人说这个芯片不插电池不出保护隔离,公共点无电压,现在证实不一定,至少在这款笔记本上不插电池是可以触发的,且公共点电压为19V.说这些是想告诉同行不要以部分芯片做判断,要自己测量及测试后决定。还有这款笔记本的升压芯片是带程序的某宝上的料板带程序很少。
  客户打电话说笔记本进水开不了机,询问后得知是开机状态下不小心把水从键盘上倒下去了,然后电脑就黑屏了,客户自己擦了后尝试开机没有任何反应,电源指示灯也不亮,我让客户拿过来后并没有第一时间通电测试,先拆开看了下里面的状态,进水的位置并不好,正好在升压附近以及CPU供电附近,在充电管理芯片附近也有进水腐蚀的痕迹。
用洗板水处理完进水腐蚀的地方,测量了下各大电感阻值,其他一切正常,就是公共点上管击穿了,以及CPU一路供电上管也击穿了,知道了问题就好办了,处理进水腐蚀的流程就不逼逼了,更换两个损坏的mos管保险起见连着下管一起换。
换好后测量了一下阻值,没问题就插电流表,插入电流表,电流:0.032保持一会回掉到0.018,这就是正常的待机电流,按开关不触发,电流也不跳变,想了一下充电管理芯片是24781,以为和24780S一样不装电池不触发,也就没多想把电池插上,电流表电流为0.007,想着是不是自己的转换头不行,毕竟之前遇到过转换头不充电不跑电流的新主板,也就没在意,电池插上后电脑开机了,充电指示灯也亮了(红灯),想着这不轻松拿捏吗,看来是我想简单了,然后我就把主板装起来,没装后盖,把客户原装适配器插上显示正在充电,心想这就好了,就放着让充电,充满了好测试。
打脸来的真快,猝不及防啊,开机进系统后我看到的电量至少一半以上,结果充着电,过了一个小时,电量不增反降,都快掉破20%了,看着电脑心想:不对,有问题,有大问题,不充电啊,这是电池在开机啊,我靠了,此时还没意识到接下来那种蛋疼的感觉,我又三下五除二的把主板拆出来,主要测量供电管理芯片的工作条件。测量:28脚VCC-19v正常,测量1-2-3-4脚没有电压,测量6脚ACDET有2.71V电压,24脚REGN有5.6V电压,5脚ACOK电压0V没电压,5脚没电压不奇怪,因为4脚ACDRV没电压,看电路图PQ3501的D极有电压,说明升压电路这块没有问题了,S极和G极没电压,G极受控于BQ24781的第4脚,BQ24781的4脚输出高电平PQ3501D极和S极才能导通,当PQ3501导通后BQ24781的3脚CMSRC接受到高电平,同时PQ3502的S极和D极导通G极和3501都是受控于BQ24781的4脚,在PQ3502导通后BQ24781的1-2脚接收到高电平后24781的5脚才会发出3.3V的AC_OK信号给EC,到此保护隔离这块基本完成工作,4脚为什么没电压还是刚出就掉,
4脚连接了一个电阻一个电容以及MOS管,测量电阻的阻值正常,测量电容也正常没短路,果断换掉24781故障依旧,这就奇怪了,开始找资料,看某音上一个师傅说这种故障换掉负载开关IC U9709后正常,再加上当时进水的位置也在那附近,没多想就换了,结果不出意外的故障依旧,换完还不死心是不是芯片有问题又换了一个故障依旧才死心了,后面看电路图两者好像没联系,还是我没看懂,有看懂的师傅们指正。
那就接着查,却也无从查起了,那条路上也就那点东西都没短路怎么就不过隔离呢,是不是我代换的mos管不良或者型号有些差池导致的?那就发个料板把隔离路上的mos管在换一遍,不出所料涛声依旧,到此维修进入了死胡同,电阻我测量阻值没有问题,电容我也换了,mos管都换两遍了,还能有什么呢。思来想去还是把CPU供电的管理芯片PU5001也换了,虽然知道好的可能性不大但也确实没思路了,毕竟进水的地方就在那里,说不定是部分短路导致过隔离后短路保护。换完心彻底死了,见鬼了,不修了先放着出去走走,转了一圈回来盯着板子看了一会,突然发现我是不是忽略了一个问题,那就是我换了的那两颗电容其中一颗有问题,不短路不代表完全是好的,有没有可能是容量不对或者不良,想到这里我直接把两个电容全拆了,就是PC3508和PC3507,拆完后插电直接自动开机电流跑到0.8-0.9来回跳变,这一刻我真对自己无语了,绕了一大圈最后竟然是这两颗电容惹的祸,我丢它老母啊,
归根结底还是自己不够细心,那两颗电容在处理腐蚀的时候我就已经换了的,也不知道是不良还是容量下降了,其实都已经无所谓了,这还得亏有图纸,要是没图纸我估计我早就放弃了。
这款笔记本电流表是可以触发也可以充电的。附上亮机图和电流图,BIOS论坛有我就不发了。也懒得备份,有不妥的地方大家讨论。运气好升压芯片没坏不然还得折腾。
右上图的电已经充满了,主板正反面大家参考。
下图是换下的部分芯片大家少走弯路,
发表于 2026-5-20 23:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主有技术有耐心,拆了那两个电容电流跑起来了,最后又另外找了两个电容换上了吗。
是的,料板上同位置换的,  详情 回复 发表于 2026-5-21 09:54
发表于 2026-5-21 09:54:15 | 只看该作者 �
是的,料板上同位置换的,
发表于 2026-5-21 11:44:11 | 只看该作者 �
优秀的维修案例。
