查看: 780|回复: 5
V星B550装u不触发 不装u触发
发表于 2026-5-21 16:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到一张V星b550主板装u不触发 。不装cpu就可以触发 。换cpu也一样。装u测试各电压都正常 。测 待机 RSMRST# 无电压 正常应该为1.8v ,找到这个电压的产生的条件 发现是1.8V 供电芯片没有发出 电压好信号出来 ,发现是一个上拉电阻 10K坏了  换上就可以 了  希望对大家有用
发表于 2026-5-21 17:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要把具体型号发出来,对大家才有用。
发表于 2026-5-22 09:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
7C91 ?     U28芯片5-8 相连的 R756  10K ?
在背面不积灰,不是那么容易坏的 . 看来是个例.
发表于 2026-5-24 11:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的无需分享技术!
发表于 2026-5-26 19:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图片 才好看懂啊
发表于 2026-6-1 17:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好补上图啊  我们记得快
