收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 8 |主题: 150000|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [主板维修] 映泰TB250-BTC魔改BIOS--20几块没任何问题(6卡12卡通用) attachment recommend 会员1217055 2020-10-17 12178 会员1150671 2020-10-18 20:31
预览 [显卡维修] MATS在纯DOS下运行的 recommend 会员1214312 2019-10-5 83145 会员1164957 2020-10-18 20:14
预览 [求助中] 铭瑄主板 MS-N68 AM2 DDR2二代内存 可以上AM3的CPU吗? 会员522544 2020-10-15 31087 会员522544 2020-10-18 20:06
预览 [主板维修] 技嘉GA-p61-S3触发无复位掉电维修 attachment recommend agree 会员380253 2017-8-3 55742 会员21294 2020-10-18 19:32
预览 怎么淘宝买不到UP1651Q这个芯片 attach_img recommend 会员527575 2020-6-19 61948 会员310299 2020-10-18 17:02
预览 [板卡资料] ASUS H81M-D R2.0 1.01 bios 已测试 attachment 会员1086237 2020-10-18 01481 会员1086237 2020-10-18 16:43
预览 [求助中] 待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己产生的吗 attach_img recommend 会员1168010 2020-5-24 123699 会员227538 2020-10-18 14:12
预览 [主板维修] 戴尔DELL inspiron 620s 卡Windows 进度条 会员934453 2016-9-16 123629 会员934453 2020-10-18 12:29
预览 [求助中] fx8300断一针脚 attach_img recommend  ...2 会员1177035 2020-10-14 213972 会员168792 2020-10-18 09:53
预览 [维修经验] 双敏显卡不显维修一例 attachment digest recommend agree  ...2345 会员325997 2012-10-7 8315558 会员327081 2020-10-17 23:01
预览 没有BGA返修台可不可以用这个热风枪换北桥芯片? attachment recommend  ...2345 会员1230244 2020-9-22 859084 会员1296677 2020-10-17 22:50
预览 [求助中] DR.MOS怎么判断好坏 小四针短路 CPU供电短路 attach_img recommend  ...2 会员147499 2020-1-14 317723 会员24085 2020-10-17 20:41
预览 [求助中] 12V CPU供电短路,大神位帮忙啊。 recommend 会员24836 2020-7-22 51792 会员24836 2020-10-17 20:37
预览 铭瑄H110D4L 全固版 HD 主板BIOS 原机测试好的 attach_img 会员953260 2020-5-9 21702 会员1202862 2020-10-17 18:15
预览 [维修经验] 联想A700 PIH61F 触发掉电故障 attach_img recommend agree 会员278339 2020-6-3 132906 会员1289642 2020-10-17 17:45
预览 [主板维修] 主板不跑码,12v灯不亮 新人帖 recommend 会员1257032 2020-10-16 51763 会员1257032 2020-10-17 15:15
预览 技嘉GA-H61M-D1触发5秒掉电秒杀 attach_img recommend agree 会员618954 2018-10-11 194765 会员945596 2020-10-17 14:08
预览 [求助中] 求WIM-S3小板图纸 会员142089 2020-10-17 0511 会员142089 2020-10-17 14:06
预览 [求助中] 求ga-b85n phoenix-wifi 图片 会员142089 2020-10-17 1930 会员142089 2020-10-17 14:05
预览 请教高手一下!洗板水小县城没有的买!能不能用95%酒精代替 attach_img 会员1230244 2020-9-23 186157 会员1045341 2020-10-17 12:30
[维修经验] 小贴士:老本显卡故障的AD频点 - [阅读权限 50]attach_img recommend agree 会员951360 2020-8-20 298 会员953015 2020-10-17 12:10
预览 [求助中] 联想拯救者R720-15IKBN进PE断电 进系统断电 attachment recommend  ...2 会员141983 2020-4-29 256860 会员1045341 2020-10-17 11:32
预览 [求助中] 请问大家,这款铭瑄b85主板的电源芯片是什么型号呢? 会员310299 2020-10-17 2552 会员310299 2020-10-17 10:02
预览 [主板维修] 华硕B85M-K 通电电源风扇 CPU风扇转 维修 attach_img recommend agree 会员989395 2016-9-23 126352 会员92181 2020-10-17 09:54
预览 [主板维修] 华硕B85M-K REV:1.01开机掉电维修 attachment recommend agree 会员32771 2017-10-24 57832 会员811466 2020-10-17 09:54
预览 [主板维修] 华硕主板是否存在欺诈?ASUS H81M-K与 ASUS B85M-K bios可以通用 attach_img recommend 会员228245 2018-8-12 97351 会员1169521 2020-10-17 09:54
预览 GS7166 PDF attach_img recommend 会员1062946 2020-10-16 01729 会员1062946 2020-10-17 09:41
预览 这个主板有三个bios芯片? recommend 会员1253956 2020-10-13 162409 会员1120600 2020-10-17 06:50
预览 [显卡维修] 有偿求助rx580点不亮 新人帖 attach_img recommend  ...2 会员1214354 2019-10-1 3015217 会员617152 2020-10-16 22:17
预览 求助 显卡老是烧上管换上就烧 阻值看上去正常 recommend 会员1181589 2020-7-19 162545 会员1270992 2020-10-16 20:22
预览 [主板维修] GA-B75M-HD3 REV1.0 开机掉电,反复重启再掉电 attach_img recommend agree 会员832397 2020-8-2 43530 会员1289642 2020-10-16 19:26
预览 [显卡维修] 两张显卡维修 花屏和打驱动拖影 attach_img recommend agree 会员1102776 2019-12-19 155408 会员917634 2020-10-16 19:25
预览 [求助中] b85-pro gamer 跑码后停在76 recommend 会员526055 2020-7-2 21685 会员1289642 2020-10-16 19:17
预览 戴尔9020mt,有没全套的bios? 会员470151 2020-10-16 1792 会员1289642 2020-10-16 18:58
预览 [主板维修] V星H61M-P23 MS-7680 V3.2 原板BIOS attachment 会员881098 2017-5-20 112149 会员511562 2020-10-16 16:47
[主板维修] 联想IH110MS报USB错 - [阅读权限 100]attach_img recommend agree 会员12031 2020-7-23 2299 会员453131 2020-10-16 15:09
预览 [求助中] GA-PA67-UD3R,这样怎 新人帖 attachment 会员1178368 2020-10-16 0439 会员1178368 2020-10-16 14:58
预览 影驰650 三星显存 1G BIOS attachment 会员395207 2020-10-16 0524 会员395207 2020-10-16 14:45
预览 显存钢网问题 会员335929 2020-7-6 61073 会员1164910 2020-10-16 14:44
预览 [已解决] 网驰GTX660-2GD5显卡 recommend agree 会员1213473 2020-8-2 32340 会员1176647 2020-10-16 14:25
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
