楼主: 任天堂粉丝
没有BGA返修台可不可以用这个热风枪换北桥芯片?
发表于 2020-9-24 21:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2020-09-22 22:00
你就是牛逼到天了,也不能用烙铁换bga封装啊,用这玩意10个里9个赔钱,你怎么选。当年练焊接又不是没用风枪吹过南北桥,中间的道道还不知道吗
我好像记得您发过用大炮做BGA,其实您最有发言权
发表于 2020-9-24 21:47:11 | 只看该作者 �
不可以,会吹坏的
发表于 2020-9-25 09:04:12 | 只看该作者 �
加预热版 风量热量合适可以拆的 以前用过的不能数显温度风量 拆坏不少东西!!说多了都是眼泪。
发表于 2020-9-25 10:00:45 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2020-9-22 17:57
换北桥用电烙铁就行了 这种风枪换板载cpu用的
兄弟 ,可否传授我烙铁换北桥的功力
发表于 2020-9-25 10:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-25 12:42:04 | 只看该作者 �
买个2手BGA机。几百元钱就搞定。比这个要靠谱的多吧。
发表于 2020-9-25 12:45:25 | 只看该作者 �
一字螺丝刀最快  一坳就下来了
发表于 2020-9-25 13:28:02 | 只看该作者 �
其實別人講再多都沒用,自己試過便知道~
发表于 2020-9-25 16:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用吹风机换
发表于 2020-9-25 17:27:43 | 只看该作者 �
不建议的 就算是2008大口的 也没有芯片那么大
把风嘴拆掉  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:37
发表于 2020-9-25 19:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把风嘴拆掉
发表于 2020-9-25 21:08:28 | 只看该作者 �
可以的,温度控制得好,手够稳,底部加个均热盘,成功率高是不可能的。便宜的分体式焊台也不贵啊。
发表于 2020-9-25 23:15:30 | 只看该作者 �
这个叫土炮
发表于 2020-9-26 00:45:33 | 只看该作者 �
还以为是做广告呢
发表于 2020-9-26 09:44:11 | 只看该作者 �
当年BGA很贵,电脑城也没BGA的时候,就是用热风枪换的,不过那时的BGA都是塑料封装,不容易干坏,而且针脚也没那么多,关键是换桥利润大,重赏之下必有勇夫嘛
发表于 2020-9-26 12:57:51 | 只看该作者 �
这个还是不行吧
发表于 2020-9-26 16:26:45 | 只看该作者 �
7成会挂掉、。。
发表于 2020-9-26 16:53:18 | 只看该作者 �
dingkun888 发表于 2020-9-24 14:31
正解,便宜好用,做下加热很方便
十多块大把的
头像被屏蔽
59#
发表于 2020-9-26 21:40:36 | 只看该作者 �
可以换,但成功率为0
发表于 2020-9-27 07:07:03 | 只看该作者 �
重点是成功率的问题
