- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-15
- 精华
华硕B85M-K REV:1.01主板开机掉电维修
故障现象:开机,CPU风扇转一下就停,再次按开关,故障现象重复。
一般这种现象是缺供电引起,用万用表检测内存1.5V供电正常,PU400的+1.5VPCH供电正常,PQ303场管123脚的+1.05VME供电正常,量测CPU输出电感上没有电压,用示波器量测上管G级的波形,根本没有产生,于是接下来重点检测CPU供电芯片产生条件。
CPU供电芯片是ASP1255,从点位图上查到18脚5V供电,34脚12V供电,在掉电的瞬间量这两处供电正常,3脚EN脚掉电的瞬间为高电平,28脚TONSET上外接的PR57电阻点位图上标志的是130K,在线量测为6.5K,,不正常,拆下此电阻,单独量此电阻阻值测量正常,取下与它连接的PC38(0.1uf 16v)电容后,在线量PR57阻值恢复正常,在料板上找到一个相同大小的电容装上去,试机主板正常工作。
附件中有此主板的点位图
