查看: 15580|回复: 83
双敏显卡不显维修一例
发表于 2012-10-7 16:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:双敏GTS240小牛版
故障现象:不显示
维修过程:
上次去一个网吧拿回来的6片双敏GTS240小牛版显卡还有一片没修好,本来不想修了,但今天有时间就拿来研究一下。
       下面我来现丑了:
测线性电压为5.13V正常,如图1:
测两组PWM供电分别为1.12v和1.81V,也有正很规则的方波,如图2、3:
测晶振有很完美的正弘波,如图4:
既然供电时钟都有了,复位是来自PCI-E X16插槽不用考虑,剩下的主要有BIOS和GPU了,插上显卡开机看诊断卡的跑码跟正常显卡一样暂不考虑。于是从同样的正常显卡上对调了一下BIOS芯片还是不显,再仔细目测没发现有掉件的。
       心想是不是BIOS的工作条件没满足了?于是测SPI BIOS芯片的第八脚,发现电压只有1.62V,如图5:
明显偏低,正常的应该在3.3V左右,实测同样显卡的BIOS供电为:3.18V,如图6:
在同样正常显卡的BIOS供电脚跑线到一个0欧电阻,如图7:
测量故障显卡的BIOS供电脚到0欧电阻的阻值为1763,如图8:
明显开路了,于是在BIOS供电脚飞线到0欧电阻,再测试正常显示了,如图9:
因为这种显卡之前修过很多是DVI口到GPU之关断线导致VGA正常DVI不显的,所以这次就想到BIOS的引脚线路可能有问题导致不显。
想对这些显卡的生产厂家说:虽然你们生产的东西质量差,但是我还是爱你们的,因为有你我们才有饭吃,哈哈!!
此贴到此为止,谢谢大家的观看、谢谢大家捧场,大家有钱捧个钱场(加分),没钱捧个人场,加分不会扣你们的,管理大哥觉得这个贴子还不错的话就加个精华吧!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13499050.5元2021-8-10 22:11
 会员12885510.5元2020-10-20 22:05
 会员12408810.5元2020-10-17 23:00
 会员12725380.5元2020-10-3 18:45
 会员11780970.5元2020-6-21 14:54
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +295 收起 理由
wzh玩 + 2 很给力!
softjun + 1 很给力!
忽略我 + 2 很给力!
liuyuncheng + 3 赞一个!
人和佳衡 + 6
16938374851 + 5 很给力!
qqkw4560 + 10 捧个场
海韵之恋 + 10 很给力!
y754169690 + 10 神马都是浮云
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员325997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-7 16:46:21 | 只看该作者 �
hehe 牛啊  你的示波器多少钱啊
2430块,在华强北买的  详情 回复 发表于 2012-10-7 16:48
发表于 2012-10-7 16:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 16:54:18 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2012-10-7 16:48
2430块,在华强北买的
啥牌子好  我整一个
普源DS1102E  详情 回复 发表于 2012-10-7 16:56
发表于 2012-10-7 16:56:56 | 只看该作者 �
naoahuhz 发表于 2012-10-7 16:54
啥牌子好  我整一个
普源DS1102E
发表于 2012-10-7 16:59:15 | 只看该作者 �
楼主很细心,值得发贴的故障往往查到最后是些小件损坏。显卡加焊GPU修复的基本上没人发
加焊GPU好的没什么好发的,大家都懂得,呵呵  发表于 2012-10-7 17:06
发表于 2012-10-7 17:01:22 | 只看该作者 �
冯总,维修台卫生搞得不错啊。
没生意卫生才搞得好一点,呵呵  详情 回复 发表于 2012-10-7 17:06
发表于 2012-10-7 17:06:38 | 只看该作者 �
edisonwty 发表于 2012-10-7 17:01
冯总,维修台卫生搞得不错啊。
没生意卫生才搞得好一点,呵呵
发表于 2012-10-7 17:07:59 | 只看该作者 �
楼主你用什么给显卡加电   电压是多少?
自己在主板拆一个ATX电源头和PCI-E X1的头,改一根线啊  发表于 2012-10-7 17:09
发表于 2012-10-7 17:11:41 | 只看该作者 �
晕,这里也有0欧
兄弟,那是用二极管档跑BIOS芯片供电引脚的线路。  详情 回复 发表于 2012-10-8 19:30
发表于 2012-10-7 17:13:16 | 只看该作者 �
维嘉学 发表于 2012-10-7 17:07
楼主你用什么给显卡加电   电压是多少?
谢谢楼主的回答
发表于 2012-10-7 18:18:20 | 只看该作者 �
楼主 能不能把改版的显卡电源传给我  或传上来大家用  邮箱942867055@qq.cm
发表于 2012-10-7 18:50:23 | 只看该作者 �
你那个显卡供电的口用什么做的呀??请教下。。。
就是我们教材上有的啊。  详情 回复 发表于 2012-10-7 19:06
根据PCI-E 的供电来改的,PCI-E X16和X1有供电脚位完全一样!  详情 回复 发表于 2012-10-7 18:57
发表于 2012-10-7 18:57:33 | 只看该作者 �
我想问的是接口的那个塑料是从主板上切下来的吗?还是哪里找的。。  详情 回复 发表于 2012-10-7 19:12
发表于 2012-10-7 19:06:03 | 只看该作者 �
就是我们教材上有的啊。
发表于 2012-10-7 19:06:15 | 只看该作者 �
哈哈我也看到我的显卡供电线的弟弟了
发表于 2012-10-7 19:12:14 | 只看该作者 �
肯定是从坏主板上搞下来的了  详情 回复 发表于 2012-10-7 19:15
发表于 2012-10-7 19:15:25 | 只看该作者 �
肯定是从坏主板上搞下来的了
谢谢,我想也是,不过我看你那个接口可能是照片的原因,感觉比主板上的接口大了一点点。。。  详情 回复 发表于 2012-10-7 19:16
发表于 2012-10-7 19:16:38 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2012-10-7 19:15
肯定是从坏主板上搞下来的了
都是从主板上拆下来的,怎么会大一点了?呵呵  发表于 2012-10-7 19:17
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-7 19:22:13 | 只看该作者 �
  厉害 思路很清晰
