查看: 5742|回复: 5
技嘉GA-p61-S3触发无复位掉电维修
发表于 2017-8-3 17:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-p61-S3同行送来的,能触发,触发一两秒掉电,诊断卡看到没复位
首先测vccsa有0.9
然后CPU供电,有时有电压,有电压时能停5秒左右掉掉,没复位
测开启信号vtt_pwrgd正常
vtt_pwrgd由vccsa经过一个电阻控制Q16导通拉低Q17的2脚使Q17截止,由CPU_vtt上拉得来
触发短接Q16的13角也是瞬间掉电
有cpu供电时vr rdy正常发出,测量pch_vrmpwrgd电压0.几,短接DQ16的13脚无果
打值Q17的3脚126值有点偏低,直接把DR108和DC17拆掉,再打值700多了.
再通电就跑码了……维修结束
亮机BIOS在这里
P61S3.rar (2.71 MB, 下载次数: 13)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-3 18:07:37 | 只看该作者 �
电容坏了啊   没有图纸就难修了
发表于 2017-8-3 18:17:50 | 只看该作者 �
这个信号技嘉H61经常出问题》》》》》》》
发表于 2017-8-4 07:03:32 | 只看该作者 �
技嘉主板VRMPG不正常导致触发无复位掉电,修的不错,加分
发表于 2017-8-4 08:28:24 | 只看该作者 �
修的不错,加分哈,掉电确实挺难修的
发表于 2017-8-30 17:40:42 | 只看该作者 �
不上CPU循环重启,上CPU开机立马掉电,但是能再次开机,这个BIOS能用吗
