查看: 2540|回复: 16
求助 显卡老是烧上管换上就烧 阻值看上去正常
发表于 2020-7-19 10:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹760  pci 12v核心供电上管换上就烧 换上就烧
发表于 2020-10-16 20:22:01 | 只看该作者 �
驱动IC  主控IC    上下管  还有管子控制脚有个0欧电阻   也换掉
发表于 2020-10-16 16:51:43 | 只看该作者 �
驱动链接mos管G级有1欧姆左右的电阻,又没开路?
发表于 2020-7-19 11:31:22 | 只看该作者 �
驱动IC有一起换么?
ic 没换打阻值都正常  详情 回复 发表于 2020-7-21 12:53
发表于 2020-7-19 11:31:43 | 只看该作者 �
还有同组的下管
下管也换了 还是坏  详情 回复 发表于 2020-7-21 12:53
发表于 2020-7-19 11:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动芯片有问题
发表于 2020-7-19 12:03:20 | 只看该作者 �
驱动坏了呗。。。。
发表于 2020-7-19 12:27:13 | 只看该作者 �
电源芯片换掉试试
发表于 2020-7-19 14:18:12 | 只看该作者 �
这是固定的一相还是随机某项?
固定的一项 pci 12v  详情 回复 发表于 2020-7-21 12:52
发表于 2020-7-19 14:25:05 | 只看该作者 �
0欧电阻掉了吧
发表于 2020-7-21 12:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械魔术师 发表于 2020-07-19 14:18
这是固定的一相还是随机某项?
固定的一项 pci 12v
发表于 2020-7-21 12:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管也换了 还是坏
发表于 2020-7-21 12:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic 没换打阻值都正常
上电就烧上管  详情 回复 发表于 2020-7-21 12:54
发表于 2020-7-21 12:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang670525251 发表于 2020-07-21 12:53
ic 没换打阻值都正常
上电就烧上管
发表于 2020-10-16 15:08:40 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题!等结果!
发表于 2020-10-16 16:51:24 | 只看该作者 �
芯片有没换掉?
发表于 2020-10-16 19:03:50 | 只看该作者 �
其他的地方还有短路
