查看: 3980|回复: 21
fx8300断一针脚
发表于 2020-10-14 10:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一老的fx8300cpu断了一针,有影响么,求助,谢谢。如图左上角为三角点。
发表于 2020-10-14 20:10:27 | 只看该作者 �
找个坏U,取一根针来补上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 15:55:32 | 只看该作者 �
补一个不是很简单?自己不会就掏几十给同行用用
啊!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-14 15:16:30 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-10-14 11:46
看定义是啥
有些引脚不重要。如果影响,补一根,没多难
这不肯定是影响使用了,才发帖求助啊,不影响使用的话哪楼主真滴很闲,闲滴数CPU针脚玩
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-14 11:46:41 | 只看该作者 �
看定义是啥
不影响就正常用
这不肯定是影响使用了,才发帖求助啊,不影响使用的话哪楼主真滴很闲,闲滴数CPU针脚玩  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-14 11:10:29 | 只看该作者 �
补一个不就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-15 07:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下型号然后找一下资料看看这个引脚是干什么的,如果没用可以不用管它
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 00:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊锡吹针取掉换补可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-14 23:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补一根回去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 16:21:23 | 只看该作者 �
最简单的办法 找个电阻的引脚 硬点儿的铜丝也行,剪一截 插进对应的底座孔里面 保证会露出来一截和U接触上就行
发表于 2020-10-15 11:56:37 | 只看该作者 �
断针,接上手后,不难的。
发表于 2020-10-15 11:59:53 | 只看该作者 �
焊锡吹针取掉换补可以
发表于 2020-10-15 12:00:15 | 只看该作者 �
焊锡吹针取掉换补可以
发表于 2020-10-15 12:02:01 | 只看该作者 �
焊锡吹针取掉换补可以
发表于 2020-10-15 12:07:02 | 只看该作者 �
用风枪从坏的CPU上吹个针补上去就行了。如果没有经验就不要尝试,不然到时吹倒一片脚就越弄越麻烦。可以找维修的人弄
我就是这样,断的还没吹上去周边的吹倒一片,而且夹针的钳子也大了那么密的地方跟本放不进去  详情 回复 发表于 2020-10-17 13:31
发表于 2020-10-15 15:55:11 | 只看该作者 �
焊锡接起来 就行了
发表于 2020-10-15 21:33:48 | 只看该作者 �
直接上机走系统不就知道了?补一根也不费事
发表于 2020-10-17 13:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用那种尖细的镊子,CPU倒着放正了,风枪风量要尽量开小,手夹针要稳,一抖就要出事  详情 回复 发表于 2020-10-17 16:37
发表于 2020-10-17 15:18:47 | 只看该作者 �
可以补的。
发表于 2020-10-17 16:08:56 | 只看该作者 �
热风枪补一下就是   但是要找个手稳点的
