查看: 3637|回复: 12
戴尔DELL inspiron 620s 卡Windows 进度条
发表于 2016-9-16 15:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个戴尔品牌机 客户送过来说冻鸡   说是小孩子玩的搞死了    三两下扒开主板号MIH61R 眼睛一扫   网卡一个洞(RTL8111E) 果断告知客户主板被雷击  搞坏了主板芯片(不能说的太清楚 你懂得) 晚上来拿 。   料板里翻啊翻  没有这个一样的   只有一个华硕b75断板上一个 RTL8111F    进论坛看了下有人说不能用   然而晚上要交机不管三七二十一 了   先干上去再说   干完 插电待机摸了一下网卡 没啥问题 就通电开机  一下熟悉的Windows滚动条  滚啊滚   没卡了    进系统打驱动  上网测试ok      RTL8111E 完全可以代换RTL8111F    还有这个机器好像不装网卡会不显  上次遇过一个   这次忘记试了。有试过的可以来下面留个言!!
发表于 2016-9-16 19:15:16 | 只看该作者 �
这两个型号   一看  不能说百分百能代换  绝对可以代换试一下
多谢版主大人指点 我是在这台戴尔 620s h61的板子上第二次 换ok 才发的帖  详情 回复 发表于 2016-9-17 08:02
发表于 2016-9-17 08:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 00:01:54 | 只看该作者 �
有的机器不上网卡会不亮机或者关机还是什么的遇到过
发表于 2016-9-21 17:54:40 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
水的这么明显,还水两次  详情 回复 发表于 2016-9-22 07:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
kangqi -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-21 17:54:56 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-22 07:38:20 | 只看该作者 �
水的这么明显,还水两次
发表于 2016-9-22 07:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡也不全是用待机电压的,待机不热只是初步的判断吧?
发表于 2016-9-22 16:20:08 | 只看该作者 �
这种问题 直接上PCI网卡就行了 !!!
这款机器是戴尔品牌机里那种窄机箱的 装不进去网卡 而且主板不装网卡不显示  详情 回复 发表于 2016-9-26 06:32
发表于 2016-9-22 16:20:38 | 只看该作者 �
如果没有PCI插槽的情况下可以考虑还个一样型号的网卡!
发表于 2016-9-24 15:54:04 | 只看该作者 �
是a卡吗还是n卡
发表于 2016-9-25 00:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡滚动条 很多都是外设引起的  除了映泰g41的卡滚动条是103和三极管问题  其他不是声卡就是网卡
发表于 2016-9-26 06:32:30 | 只看该作者 �
