- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-19
- 精华
oceanyang 发表于 2019-10-05 01:13
如果上机没有保护,说明没有多路,所以下来分几步测试,1是否有掉件,特别是电感和电阻和耦合电容,2用集显做主显示,进入系统,看能不能识别,或自动装驱动,说明能读取显存信息,看GPUz能不能识别sp单元,如果不能,但渲染器能,说明可能时钟有问题,如果可以显示BIOS信息,但其他信息都有问题,那就下一步,3检查各路电压是否正常,正常下一步,4连接显示器是否有信号,5刷个对应显存和GPU的BIOS看看,6还是不行,就联系我或算了吧
好专业啊,我刚机的时候显卡各个供电都正常,过十几秒后gpu很烫,只有上场管只有d级有12v电压 其他地方都没有电压了,这算不算保护? |
