- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
1,检查CPU有无短路: 不装CPU,红笔接电感左边那排470贴片电容的正极,黑笔接GND,二极管档,开始会有蜂鸣,2秒后消失,万用表读书慢慢变大,因为这里有一个充电的过程。 如果没有这个充电过程,就说明CPU供电有短路,
2,12V短路的话,一般MOS管子控制极都会烧穿短路,所以图纸上T1 T2,两个控制极测试下,如果不短路的话,MOS管损坏的可能性不大,那就用烧机或者别的办法找短路的电容了。如果T1 T2 都正常,短路电容找一圈也找不到那就只能拆原件了 |
