查看: 5400|回复: 15
[显卡维修]
两张显卡维修 花屏和打驱动拖影
发表于 2019-12-19 13:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来一张七彩虹GTX960 2G 开机花屏 这个直接用软件定位 看到A组高位报错  这个显存在背面 直接换一个就OK
再来一张影驰960 4G  开机一切正常 但是打驱动出现拖影 鼠标走到哪儿 红色拖影跟到哪儿 这个卡断断续续修了一段时间  之前一直不显示  供电都有  最后发现是这个位置没电   换了芯片也没电  最后直接接在PCIV供电上  显卡就显示了 但是打驱动就有拖影  取下芯片对地打值 发现这个位置只有3 正常的应该 100多一点儿  然后直接换个核心   这个位置的供电是VID_PLL   应该是核心内部短路了  当时我应该加大电压 接到1.5V以上试试的
最后 哪位老板手里有显卡维修交流群 求拉一下 嘻嘻
参与人数 11下载分 +43 +43 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
门电路 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
MSI + 2 + 2 精品文章
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小小小it菜鸟 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 二狗修的不错
发表于 2019-12-19 14:47:35 | 只看该作者 �
x写的很好啊,不过这个显存顺序不知道咋判断
发表于 2019-12-19 16:08:41 | 只看该作者 �
技术很好哦。。。
发表于 2019-12-19 16:30:59 | 只看该作者 �
960显卡只有AB两个通道啊,怪不得这么便宜
发表于 2019-12-19 20:26:05 | 只看该作者 �
而且这个奇葩板官网上搜出来是B85M-G PLUS还另一个usb3.1版
发表于 2019-12-25 22:18:26 | 只看该作者 �
工具很全啊
发表于 2019-12-26 01:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
         加我微信59809626 我有几个群
发表于 2019-12-26 07:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存植锡咋植的,像手机芯片那样刮锡浆嘛
发表于 2019-12-26 08:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡测试软件哪里下载的啊,
发表于 2019-12-26 10:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分花点都是显存虚焊
发表于 2019-12-26 12:28:06 | 只看该作者 �
那个定位的软件是什么软件啊?  楼主。
发表于 2019-12-26 12:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显卡利润高吗,量大吗
发表于 2019-12-27 18:25:39 | 只看该作者 �
设备真齐全,显微镜都有.核心是料板拆的还是全新
发表于 2020-2-6 21:04:47 | 只看该作者 �
修显卡核心供电,显存供电,接口5v供电好找,其他供电怎么找,位置有什么特征吗?
发表于 2020-2-6 22:44:53 | 只看该作者 �
关心修好 收多少钱
发表于 2020-2-6 23:41:34 | 只看该作者 �
花屏不是插显存吗?
