查看: 7802|回复: 31
DR.MOS怎么判断好坏 小四针短路 CPU供电短路
发表于 2020-1-14 07:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板MS 7681 V2.01,目前是小四针短路 CPU供电短路。第一次见到DR MOS管,型号为RJ2065a,不知道怎么测好坏
现在怎么判断是12V的问题还是CPU供电的问题
麻烦各位师傅指点一下
发表于 2020-1-14 10:17:44 | 只看该作者 �
这种问题很简单的,我发现很多师傅都不出来教一下了,你把CPU装上在检测,红表笔接12V的负极,黑色表笔接1脚或者4脚,那个短路的就是那个坏了!!!都不短路的就是12V短路!方法好的话给个小分。
参与人数 1 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 感谢分享 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-14 09:40:43 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-1-14 08:39
小四针短路 CPU供电短路
不知道怎么下手了
小四针短路 CPU供电短路 这是两种情况好吧?  CPU供电,你要不装U测的啊。
你装了U阻值是很小的啊。
DRMOS 短路不短路,你测试下T1 T2两个测试点啊
一般短路了,控制极就会短路
测量时没有装CPU的,是裸机来的。 拍照的时候放了CPU上去  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:48
参与人数 1 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 09:35:29 | 只看该作者 �
人家说短路了,你来个什断线,啥子意思呢
发表于 2020-1-14 08:39:13 | 只看该作者 �
小四针短路 CPU供电短路
不知道怎么下手了
小四针短路 CPU供电短路 这是两种情况好吧? CPU供电,你要不装U测的啊。 你装了U阻值是很小的啊。 DRMOS 短路不短路,你测试下T1 T2两个测试点啊 一般短路了,控制极就会短路  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:40
看小四针那边有没有短路  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:27
发表于 2020-1-14 09:27:18 | 只看该作者 �
小四针短路 CPU供电短路
不知道怎么下手了
看小四针那边有没有短路
看看有没有断线  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:27
发表于 2020-1-14 09:27:52 | 只看该作者 �
NBA周冬疯 发表于 2020-1-14 09:27
看小四针那边有没有短路
看看有没有断线
人家说短路了,你来个什断线,啥子意思呢  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:35
发表于 2020-1-14 10:06:58 | 只看该作者 �
拿下CPU,用烧鸡大法伺候,或者测量12V和后级电感是否相通方可判断
还从没搞过烧鸡 一般需要设置多高的电压和电流呀 12V和CPU公的的电感想通了  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:52
发表于 2020-1-14 11:48:24 | 只看该作者 �
你装了U阻值是很小的啊。
测量时没有装CPU的,是裸机来的。
拍照的时候放了CPU上去
发表于 2020-1-14 11:52:08 | 只看该作者 �
还从没搞过烧鸡
一般需要设置多高的电压和电流呀
12V和CPU公的的电感想通了
发表于 2020-1-14 13:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下12V有没有组织。如果有组织就是上管击穿。如果没组织就会估计是电容什么的。最好把供电芯片也一起换掉。
发表于 2020-1-14 18:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测10uf电容正极有没有12v
12都短路了,12V电容正极怎么会有电压  详情 回复 发表于 2020-1-15 08:31
然后再测+12vin  详情 回复 发表于 2020-1-14 18:12
发表于 2020-1-14 18:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-14 18:10
测10uf电容正极有没有12v
然后再测+12vin
发表于 2020-1-14 18:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好把cpu拿下来再搞
发表于 2020-1-15 00:37:47 | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2020-1-14 10:17
这种问题很简单的,我发现很多师傅都不出来教一下了,你把CPU装上在检测,红表笔接12V的负极,黑色表笔接1 ...
按照你的方法
红表笔接12V的负极,黑色表笔接1脚,DR MOS管都有500多的值;这样说来DR MOSE没有坏
可是,红表笔接12V的负极,黑表笔接CPU供电的大电感,测试又是短路。这样得出是不是CPU供电和12V小四针供电互短了呀
发表于 2020-1-15 00:40:07 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-1-14 11:48
测量时没有装CPU的,是裸机来的。
拍照的时候放了CPU上去
进过测试,dr mos的T1(6脚)和T2(36脚)无短路。是不是表明是12V小四针的电容短路了?
发表于 2020-1-15 07:28:56 | 只看该作者 �
请教为什么只测量1脚或者4脚就知道 DR.MOSF好坏?
发表于 2020-1-15 08:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测10uf电容正极有没有12v
发表于 2020-1-15 08:47:15 | 只看该作者 �
目前状况更新:
已经拆掉了两颗12V的滤波电容,测得结果(裸机测)
1.小四针黄色12V插口对地短路;小四针12V黄色插口跟CPU供电的大电感短路
2.测试所有的.dr mos的T1(6脚)和T2(36脚)无短路。(二极管档位测得,两表笔分别接T1和T2)
3.红表笔接12V的负极,黑色表笔接1脚,DR MOS管都有500多的值
目前还不是不能判断到底是滤波电容的问题还是DR MOS管的问题
如果是DR MOS管的问题,怎么确定是那一个DR MOS管坏掉了呢?
发表于 2020-1-15 08:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就迷糊了 cpu先排除短路 不然烧坏
