查看: 2410|回复: 16
这个主板有三个bios芯片?
发表于 2020-10-13 19:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ga 350gaming ,不开机,风扇转,短接开关关机后再开就能点亮了,估计是bios问题,正准备刷给我搞不懂了,三个bios芯片,刷哪一个啊?
发表于 2020-10-15 19:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来再多的BIOS也不靠谱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-14 16:08:00 | 只看该作者 �
先别刷 M B芯片 对调一下试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 23:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷m那个主的,还有一个是io的bios那个能触发基本不会坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 20:41:38 | 只看该作者 �
刷主BIOS吧,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 20:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2020-10-13 19:28
技嘉M是主,一般刷这个。B是备份。另一个要看电路了
好的,两个都拆下来刷,先看看只装主bios
那是芯片,不是主板bios芯片  详情 回复 发表于 2020-10-16 08:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 19:28:27 | 只看该作者 �
好的,两个都拆下来刷,先看看只装主bios  详情 回复 发表于 2020-10-13 20:21
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-14 16:26:16 | 只看该作者 �
我说楼主,你怎么又那么多高端主板修啊?我这全是2手不超过80元的板子修。看着都没兴趣了。
发表于 2020-10-15 07:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板子过时了,新的不会修不好所以才来学习
发表于 2020-10-15 14:17:11 | 只看该作者 �
都一样,刷那个都一样的
发表于 2020-10-15 16:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,再过段时间怕都修上10代主板了
发表于 2020-10-15 21:34:56 | 只看该作者 �
哪来的三个bios??主副M-B
Io左边还有一个啊  详情 回复 发表于 2020-10-15 22:54
发表于 2020-10-15 22:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
taihezhen 发表于 2020-10-15 21:34
哪来的三个bios??主副M-B
Io左边还有一个啊
发表于 2020-10-16 00:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io那个可以不管,一般是刷M的那个
发表于 2020-10-16 08:39:35 | 只看该作者 �
那是芯片,不是主板bios芯片
发表于 2020-10-16 10:43:37 | 只看该作者 �
第三个是不是ME
发表于 2020-10-16 12:07:24 | 只看该作者 �
IO 那个一般能通电就可以不管
