查看: 6156|回复: 18
请教高手一下!洗板水小县城没有的买!能不能用95%酒精代替
发表于 2020-9-23 15:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手一下!洗板水小县城没有的买!能不能用95%酒精代替洗板水?
发表于 2020-10-4 11:35:15 | 只看该作者 �
面积不大的用酒精不错,高兴了还能放嘴里舔两口
发表于 2020-9-23 15:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种医院用的酒精
发表于 2020-9-23 15:50:58 | 只看该作者 �
关键是洗不掉东西
发表于 2020-9-23 16:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好使。。。。。
发表于 2020-9-23 16:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以,网上买啊
发表于 2020-9-23 23:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全没问题,我们一直在用
发表于 2020-9-24 00:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前用天那水,节约成本
发表于 2020-9-24 13:30:15 | 只看该作者 �
用酒精洗后主板有发白痕迹
发表于 2020-9-26 22:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好用   宝宝上就有卖的!
发表于 2020-9-28 16:37:02 | 只看该作者 �
可以用,但效果没有洗板好用.
发表于 2020-9-29 02:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五金店买 香蕉水。 厉害很
发表于 2020-10-4 11:24:24 | 只看该作者 �
一直用酒精,相对安全一点.
发表于 2020-10-4 16:20:59 | 只看该作者 �
用五金店卖的工业酒精也可以,就是洗的效果不是很好,有残留渣子,会有发白。洗板水洗效果好的多。可以网上买。
发表于 2020-10-5 06:02:47 | 只看该作者 �
现在有的厂家出的天那水(香蕉水),没以前那么剌鼻,那么臭了。
发表于 2020-10-5 12:02:09 | 只看该作者 �
现在的香蕉水也不好使 关键是洗过后有一层白灰 也难弄掉  汽油好用 洗的干净   比洗板水都好用
发表于 2020-10-16 09:40:30 | 只看该作者 �
酒精有腐蚀
发表于 2020-10-16 14:36:09 | 只看该作者 �
当然可以了。
发表于 2020-10-17 12:30:56 | 只看该作者 �
我一般都是放在水龙头下面冲,然后吹干
