查看: 9086|回复: 85
没有BGA返修台可不可以用这个热风枪换北桥芯片?
发表于 2020-9-22 13:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个风枪换北桥成功率高吗?
发表于 2020-9-22 17:57:53 | 只看该作者 �
换北桥用电烙铁就行了 这种风枪换板载cpu用的
一字螺丝刀最快 一坳就下来了  详情 回复 发表于 2020-9-25 12:45
兄弟 ,可否传授我烙铁换北桥的功力  详情 回复 发表于 2020-9-25 10:00
呵呵这帖子发的没毛病  详情 回复 发表于 2020-9-23 23:28
高手,这种江湖失传多年的绝技你是怎样练成的?  详情 回复 发表于 2020-9-23 09:46
回复 支持 19 反对 0
发表于 2020-9-22 23:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个下加热吧,实在不想投入的话某宝上有那种led灯珠预热台,便宜,好像二三十块钱
正解,便宜好用,做下加热很方便  详情 回复 发表于 2020-9-24 14:31
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-23 02:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说句真心话,如果这个可以做BGA,那人家还生产BGA机器做什么呢?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-22 23:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点悬,温度能达到,就怕拆下来芯片熟了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-22 21:41:16 | 只看该作者 �
你们老是对进来提问的嘲笑人家,万一人家是用镰刀剃头的高手呢
你就是牛逼到天了,也不能用烙铁换bga封装啊,用这玩意10个里9个赔钱,你怎么选。当年练焊接又不是没用风枪吹过南北桥,中间的道道还不知道吗  详情 回复 发表于 2020-9-22 22:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-22 15:25:11 | 只看该作者 �
可以,只要你有心,没有办不成的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-23 00:08:06 | 只看该作者 �
可以换上,但成功率不好说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 23:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了没回复你的主要问题,成功率的话无铅基本全死,有铅成功率一半吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 23:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还需要配合底部加热台,估计可以尝试下。单风枪有点悬
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 22:00:35 | 只看该作者 �
我好像记得您发过用大炮做BGA,其实您最有发言权  详情 回复 发表于 2020-9-24 21:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 14:09:40 | 只看该作者 �
等待你创造奇迹
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 14:36:44 | 只看该作者 �
你自己觉得呢?
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-9-23 04:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹下来没问题 只是板子会变形
发表于 2020-9-23 06:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无实事求是之意,有哗众取宠之心,其结果就是华而不实,脆而不坚!
发表于 2020-9-23 07:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直拆下来 没有装过
发表于 2020-9-23 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种成功率太低了,最好别用!!!
发表于 2020-9-23 08:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子烧焦了,还没有下来
发表于 2020-9-23 08:44:07 | 只看该作者 �
是需要上下都加热的,都是无铅锡温度高
发表于 2020-9-23 08:45:30 | 只看该作者 �
有铅锡的 掌握好温度可以 成功率也挺高
