查看: 6862|回复: 25
联想拯救者R720-15IKBN进PE断电 进系统断电
发表于 2020-4-29 14:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师傅碰到过请指点指点!
刷过BIOS和EC BIOS还是一样断电
温度正常
不进系统不掉电,不进PE不掉电,进BIOS不掉电
发表于 2020-5-3 11:35:13 | 只看该作者 �
你电源的电流表设的太小了。电流小了启不了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-4-29 18:14:18 | 只看该作者 �
查下CPU供电 电路看看 不进系统不掉吗
不进系统不掉电,不进PE不掉电,进BIOS不掉电  详情 回复 发表于 2020-4-30 10:01
发表于 2020-4-30 10:01:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 10:28:34 | 只看该作者 �
BIOS设置吧  我昨天也遇到过 不知道怎么就调好了  进系统 Windows标处掉电 PE也是一样
发表于 2020-4-30 12:27:28 | 只看该作者 �
应该还是缺少电压 具体情况等楼主好消息
发表于 2020-4-30 12:44:06 | 只看该作者 �
看看BIOS里面的电压参数是好多撤。
发表于 2020-4-30 12:56:46 | 只看该作者 �
注意公共点电压变化,我有碰到过!
发表于 2020-4-30 18:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS 看一下电压表,因为进pe 和系统要起动显卡电流上升,过流保护了
发表于 2020-4-30 18:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杳io  的EN 1 至EN 6检测电压
发表于 2020-5-3 09:57:02 | 只看该作者 �
是不是原装适配器  换个原装适配器可能会好的
电流有点大这款
发表于 2020-5-3 10:24:41 | 只看该作者 �
发错版块了吧 ,但是亮机后掉电还真不好说,从进系统和不进系统的功耗方面考虑一下
发表于 2020-5-3 14:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要查CPU电压,用示波器查看看是否有文波,还有就是基础的3 V 5V 的文波。
发表于 2020-5-3 16:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查适配器 是否正常。再检查cpu  显卡供电。感觉是供电不足引起。
发表于 2020-5-3 17:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把你的电源换成原装的,这个机器我记得不插电池不能开机
发表于 2020-5-3 19:38:05 | 只看该作者 �
上原装电源看看。
发表于 2020-5-3 20:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个还没有过保修期,拯救者三年免费保修
而且疫情期间联想是免费延保到现在  详情 回复 发表于 2020-5-5 19:01
发表于 2020-5-5 19:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且疫情期间联想是免费延保到现在
发表于 2020-5-5 22:06:38 | 只看该作者 �
等待好消息,我认为是供电功率问题了!
发表于 2020-5-13 15:31:01 | 只看该作者 �
没搞定退机了
