当前专题: 进系统 掉电
G470进系统掉电,cmos、PE均不掉,加焊显卡无效,还有...
进系统过程中掉电 5 不仅系统只进cmos不掉电,拿掉硬盘不掉电 6 加焊显卡,还那德行 7 咋整?补充内容(2015-8-19 16:36):去掉了pu201温控,现在可以开机...
标签: win7   阅读全文
联想B470集显进系统掉电反复重启
联想B470集显进系统掉电反复重启
一台联想B470进系统反复重启,直接上图,没有这个心片,没有乌龟壳,也能修复……呵呵。传上BIOS和图纸
标签: BIOS   掉电   阅读全文
上电池进系统就掉电进biso不掉
上电池进系统就掉电进biso不掉
而且电池电压被拉低了用电源不会掉电
标签: 掉电   阅读全文
联想Z360开机进系统掉电
联想Z360开机进系统掉电
各位大侠,本人初学者,今天收到一台联想Z360的本本,开机在进系统时掉电,掉电后也能开机,而且风扇转的很快,能点亮想到电压可能是没有问题的,想的还是散热,...
标签: cpu   阅读全文
联想u460进系统掉电
联想u460进系统掉电
本帖最后由 pma 于 2015-8-6 12:11 编辑联想u460,进系统不一会就掉电,测电压都出来了,是什么原因,求好心人帮助。问题解决了,是因为这款机器的散热...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
秒杀Y460不到一分钟掉电Y530进系统没声音
小弟最近我也修到了两台Y460开机大约50几秒就掉电,所有现在就把我维修的过程跟大家讲讲,因为我不会上传图片在这就用文字描述一小,一个星期前收到第一台Y460...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝C600D-05L 开机进系统三到五分钟自动掉电,求...
每次都是开机三到五分钟就掉电了,温度也不高,就五六十度,散热器、风扇、CPU都换过了,还是不行,改常转也一样,如何下手啊?bios刷了两个都一样。
标签: cpu   阅读全文
老爷子机器HP DV2000进系统掉电维修!
历害~不过还能亮,就是进系统和进PE快到桌面的时候都会掉电~ 好吧~哥心里想这鸟机器半小时搞不定·哥就叫你换板!(不是哥技术历害,是看到这种又老又给全奸了一...
标签: 桌面   cpu   芯片   维修   阅读全文
一台F41m 进系统掉电 求大师指点
一台F41m 进系统掉电 求大师指点
一台F41m 进系统掉电 bios写了4个 还是掉电 进到系统30秒左右就掉 每次都是30秒 求大师指点 求秒杀
标签: BIOS   掉电   阅读全文
HP笔记本进系统掉电。(已解决)
HP笔记本进系统掉电。(已解决)
431s的,说进系统掉电,或者用30分钟掉,我一看是半年前换过主板的,先让客人回去。打发了。打开机就是那NEC的大电容不行,就是CPU底下的那个。拆了,不过很难拆...
E47A 进系统无规律掉电解决 一列 应该是通病
客户送修 E47A 现象,可以亮机,进系统有时候掉电,有时开机LOGO 就掉电,然后自动重启!无任何规律!告诉大家 就是 EC BIOS 坏了!测试好用了 发给大家
标签: 自动重启   阅读全文
THINKPADX230 进系统 进PE都掉电重启
I5CPU 南桥换了,BIOS刷过,内存换过,求救
标签: cpu   BIOS   阅读全文
杰微adm主板能进系统,几分钟后掉电重启
本帖最后由 daychen 于 2015-7-12 09:12 编辑能进系统,几分钟掉电自动重启。在bios里又不掉电,能正常操作很久,用hdmm扫硬盘也正常,过程也不掉电,...
标签: 自动重启   阅读全文
IBM T60接屏进系统掉电
IBM T60接屏进系统掉电
不接屏外显进系统一切正常,接屏进系统掉电,进PE不掉,检查过这机器的通病屏接口VCC3P这个电压正常,刷了BIOS还是一样,机器集显的
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
z485进系统中途掉电0.5A
z485进系统中途掉电0.5A
CPU独显机器,来的故障是开机进PE一切正常,正常进系统开机到WIN7界面的时候掉电0.5A,误叛是显卡问题,结果换了显卡还是老问题,最后查CPU供电发现PC560短路,...
标签: win7   阅读全文
DELL N4030奇葩掉电 进系统PE掉电
大家 应该见过这机 什么2分钟掉电啊 奇葩 我的进pe掉电 系统都没法装 安装版还没开始装就掉电 拆机 BIOS被动过了 我估计可能显卡问题 加焊 妈的BGA温度不稳定了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁4752G进系统掉电,急急急求助
宏碁4752G进系统掉电,急急急求助
宏基4752G 进系统掉电,刚过WIN7滚动条马上掉电然后又自动开机,进BIOS PE不掉 安全模式还是不掉,测的显卡供电0.99V 到底哪里没有对啊?求各位大师指点下
标签: win7   阅读全文
CQ4O 进系统不定时蓝屏掉电
CQ4O 进系统不定时蓝屏掉电
可是客户说蓝屏掉电,要重装系统可是连PE都进不去,拔掉一根内存可以进PE装系统,两根一起就进不了PE系统,装好系统后进系统不定时蓝屏、掉电。用鲁大师测温度不...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
Hp eney 4 la-8661p进系统后掉电
机型:hp 4-1007tx 板号:LA-8661P 进系统后不到3分钟就会掉电。可以再次触发 先去掉电池测试,掉电。单用电池测试,还会掉电。看来与公共点,充放电无关。拆机...
标签: 时序图   阅读全文
联想 T510进系统掉电问题
联想 T510进系统掉电问题
T510进系统掉电问题,首先收了论坛里面刚来有一例也是相同的故障。看完贴子,拆机,直接检查贴子里说的CPU供电乌龟壳MOS发烫。果不其然,还真是。心理高兴中,...
标签: cpu   阅读全文
