查看: 3451|回复: 16
宏碁4752G进系统掉电,急急急求助
发表于 2015-7-1 17:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4752G 进系统掉电,刚过WIN7滚动条马上掉电然后又自动开机,进BIOS PE不掉  安全模式还是不掉,测的显卡供电0.99V   到底哪里没有对啊??? 求各位大师指点下
发表于 2015-7-1 17:27:09 | 只看该作者 �
显卡供电是对的,看看是不是网卡有问题
发表于 2015-7-1 17:46:23 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-1 17:52:45 | 只看该作者 �
你处理好散热,如果不行刷个BIOS试试,还是不行看下CPU背面有没有大电容,如果有果断改掉。
CPU背面没有大电容。我把显卡供电的3个330电容全部换了 故障依旧啊  详情 回复 发表于 2015-7-2 07:35
发表于 2015-7-1 17:55:21 | 只看该作者 �
重装系统、、、
发表于 2015-7-1 17:57:13 | 只看该作者 �
这种先用波测U滤波电容,不然就替换再说。替换U,
发表于 2015-7-1 18:03:39 | 只看该作者 �
PE正常,先装系统,PE都不正常,肯定系统也不能解决故障。
我换了硬盘装系统,故障还是一样,可以进安全模式,正常进系统过了滚动条马上掉电  详情 回复 发表于 2015-7-2 07:34
发表于 2015-7-1 21:16:10 | 只看该作者 �
排除下外在东西
发表于 2015-7-1 22:02:29 | 只看该作者 �
温控 BIOS 显卡 桥
发表于 2015-7-2 07:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-2 07:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 22:23:04 | 只看该作者 �
修好了哈   是桥的问题,热一下桥就不掉电了
发表于 2015-7-5 22:28:28 | 只看该作者 �
这款记得好像有NEC大电容,有就换掉
发表于 2015-7-5 22:38:33 | 只看该作者 �
楼主的问题是桥虚焊,加焊就好了吗
发表于 2015-7-8 21:48:55 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
发表于 2015-7-8 21:53:08 | 只看该作者 �
看看有没有 大电容 CPU 的
发表于 2015-7-8 22:07:07 | 只看该作者 �
一帮灌水的家伙  ,这个h67的的桥  根本没有所谓nec大电容  把显卡的驱动卸掉试试
