查看: 3112|回复: 5
Hp eney 4 la-8661p进系统后掉电
发表于 2015-6-30 22:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:hp 4-1007tx
板号:LA-8661P
       进系统后不到3分钟就会掉电。可以再次触发
先去掉电池测试,掉电。
单用电池测试,还会掉电。 看来与公共点,充放电无关。
拆机裸板下用u盘进PE测试,仍然不到3分钟掉电,高压测试时掉的更快。
掉电后立马再开机会瞬间掉电,但过2秒左右再开机又能进系统。感觉应该不是温控问题,
温控掉电的话没这么快就能再次触发,那是啥子问题呢
不知道怎么回事,我这边的示波器不能双踪示波,怎么调都不行;不然就省事了。
会不会是cpu供电问题了,或者其他的木个小电压有问题。看来得一个个查了。
先测公共点B+/pr103     19.46v 正常(此机标签输入电压为19.5v)
然后直接测3,5v    pl302,pl303     这机器待机有3,5v的。
pl302:    3.17v
pl303:    4.81v
貌似有点低呀。
换表再测还一样(万用表电池没电了)
难道是3,5v不良引起的掉电?有可能。
找到了料板比对了一下(料板几经折腾,不过还好,能触发),正常电压就是3.3v和5v
电压偏低的话,可能性有:芯片自身,反馈电路,负载拉低,mos管,滤波电容=
还好这板有隔离点,先断开再说
这里出了点小问题,刚开始5v隔离点始终不能断开,看图纸也没到别处,最后通电后才彻底断开。晕死
断开测试,电压有所变化,3v为3.22v   5v为4.89v
看来和后级没多大关系。还得找待机芯片
拉着料板用示波器比对2路电压波形,电感前后都差不多,电感前频率都是十几K
难道是mos管或者反馈,不应该呀,2路都偏低
对着芯片瞎测一通。发现线性电VREG3,   VREG5也偏低。难道芯片挂了,或者前面有问题。
附上RT8205的时序图
这机器线性电压是自启动的,既然如此,一步步来吧。
测芯片的主供电16脚19.42v正常
基准电压REF  3脚 1.91v低了。正常的是1.99v
看图纸 REF出来后,又返回给了自己(14脚)做频率设定。除此外,哪也没去
唯一的可疑点就是这个电容了pc302
找到后,发现外观良好,量了下似乎没什么问题。拆掉,依然是1.91v
看来的确是芯片挂了,真是饶了一大圈。
到这里,本应该马上换芯片的。但考虑到是QFN的芯片,先吹吹再说吧
加焊膏,上风枪,走起。。。。
再次测试,电压已正常;上电,进pe,高压测试坚挺了3分钟没掉
装机再测,嘿嘿好了
不知道为毛吹了一下就好了,芯片外观良好,没有发现虚焊迹象,难道是内部问题?老化?
请各位大神讨论下
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-30 22:55:03 | 只看该作者 �
真有耐心  绕了一圈
发表于 2015-6-30 22:57:43 | 只看该作者 �
还是芯片附近的电容变性了吧?
发表于 2015-6-30 23:16:52 | 只看该作者 �
吹吹就健康?
发表于 2015-7-1 09:50:17 | 只看该作者 �
确定问题了还是换一个最是妥当
发表于 2015-7-1 10:19:22 | 只看该作者 �
虚焊了眼睛是看不出来的。吹好后拖下锡就好了。可以正常用的。
