当前专题 亮机后掉电
蛟龙16pro无显卡供电不开机 版号BM5235 R1.3
之后上成功亮机已有博主发过类似故障,...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
用论坛的去头工具改成BIN格式刷,我操一样报错,但刷网吧老板买的那块板备份出来的BIOS又不报错,可惜又不能亮机,所以最后还是决定刷回原机备份的BIOS ...
标签: 编程器读取   华硕   cpu   芯片   阅读全文
德力DS7710A-2标量网络分析仪维修与固件备份
但是,我还不想直接接机器里面的各种板卡当做负载,万一电源工作不正常,把它全烧了,就没得玩了。所以我就借用了一下之前维修泰克示波器的负载板,其实就是一...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
X15 XS 进水维修分享 板号6-71-NP700-D02 附带亮机BIOS
收到机器检查外观,并插电流表试机 加不亮,确实不亮机,给客户说需要拆机检查,客户同意 拆机,把电池拔掉,再次上电流表,电流可以跑到2.3A左右,不亮 ...
标签: 刷BIOS   214   芯片   微信   阅读全文
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
同行说原来是不接信号开机黑屏电源指示灯正常,但进入待机就掉电了,两秒有自动开,就这样不停 重复,他拆发现电容鼓包了,换掉了电容就开不了了,电容换的...
标签: 开不了机   桌面   不开机   暗屏   阅读全文
长城MG95+电源板2个电阻炸焦。请问是多少啊
本帖最后由 u...拔下电源插头再插有能用几分钟掉电。我想是不是S极连地那2个电阻没接造成?请问这2个电阻是多少大的?板子的版号是CGCPOM9BG4 ver.211
标签: 不开机   维修   掉电   长城   阅读全文
技嘉B450M GAMING VER:1.0维修
多次触发偶尔可点亮,清除CMOS触发立即掉电,首次触发通电各项电压和信号均正常但不能亮机,测量两个32.768晶振波形正常,打BIOS一脚片选波形,前段有波形,但...
标签: 清除cmos   cpu   维修   BIOS   阅读全文
铭凡U820记一次离奇曲折、故障诡异的维修过程,及经验...
揭秘的时候到了,再回到上面图4看,“TEMP温度监控”引脚,当时测得电压:上初始电压0.22,开机3.22,明显异常啊,温度保护了。...
R9000P 23款 开机不显 维修进行种 修到过的看过来 ...
没有发现进水痕迹 一修 然后裸板开机看电流 开机能跑到1.5A-1.89A左右然后掉电关机发现待机电流0.099A 至0.100A 这很显然不对的 测式没有显卡显存供电 所以...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
技嘉B660M不开机维修案例
技嘉B660M不开机维修案例
2345903...最后附上亮机图 和 官网最新BIOS2345913 2345902
标签: 不开机维修   不开机   cpu   芯片   阅读全文
记录一次搞笑的维修经历
记录一次搞笑的维修经历
接下来,你们将会听到更搞笑的事情,我发现这个电脑上电,会自动掉电,于是又开始检测内存各信号、二级供电、CPU各信号、连过热都检查了,都没发现问题,这让...
标签: 自动上电   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
独立显卡显存供电击穿了,怎么改集显?
独立显卡显存供电击穿了,怎么改集显?
也是有问题了的,把CPU 的供电芯片的电阻恢复,接上电源后,电脑主板自动鉵发掉电会稍微等一下,就会二次自动触发。 装上内存,装起来测试,...
标签: 电脑维修   笔记本   158   改集显   阅读全文
惠普16-wf0007TX LA-M783 SY8386R 求助
再次通电,待机还是0.01,1.8V没有产生,由于不确定是否是开机才出,直接就上桥了,上了桥,再次通电,待机还是0.01,电源接口指示灯,按开关还是没...
标签: 华硕   不开机   芯片   微信   阅读全文
lenovo IB660CX 奇葩故障
lenovo IB660CX 奇葩故障
接同行一台Lenovo台式,主板型号是IB660CX REV:1.0,插上电源自动上,电源灯,5秒自动关机,无法再触发。量测IO 82脚ON/OFF 电压是0.283,按开关能降到0V...
标签: 自动上电   掉电   台式机   主板   阅读全文
华为KLVG-32版号NB6158B_MB_V1进水腐蚀求电阻阻值
华为KLVG-32版号NB6158B_MB_V1 原来开机好长时间屏才能亮机 一会就掉电了 拆开发现 屏线接口背面进水 有三极管和电阻氧化了 就顺便用软毛刷酒精 清理了一下,...
标签: 158   华为   掉电   不显示   阅读全文
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
先细铜丝短接测,没多想直接上(这样是不可取的),上依然背光不,赶快拔,nnd,不会把主板的上的19V供电保险也给爆了吧。还好,主板19V保险还通,19...
标签: 无背光   不开机   芯片   暗屏   阅读全文
神舟 P2028B0 通病维修分享
神舟 P2028B0 通病维修分享
主板,客户描述:偶发掉电自动重启有时直接不开机插电电流异常(2连8/3连6循环) 偶尔可亮机但不稳定 该类...
标签: 自动重启   不开机   维修   掉电   阅读全文
GA-B365M-DS3H
GA-B365M-DS3H
接了两台机,一台是主机开机不断反复上,断电,一开始以为是内存问题。那肯定没那么简单,主板是技嘉B365m-ds3h,拆...就这样正常亮机2340499
标签: cpu   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
技嘉GA-B250M-WIND多故障维修
结果还是不亮机,而且是彻底不亮机,不断掉电重启,测量供电时钟复位全部正常。接独立显卡能正常显示,集成显卡不但不亮机,还不断掉电重启。刷BIOS不行。估计是...
标签: 刷BIOS   芯片   维修   BIOS   阅读全文
128204;华硕 S4300F(X430FA)不充电+CPU锁频维修一例
二、故障来源客户自行更换电池拆机过程中,螺丝落到主板上打火,随后出现: 不充电CPU频率锁死...
标签: 充电灯不亮   华硕   cpu   芯片   阅读全文
