当前专题: 上cpu掉电
HP 288 PRO G5 MT(板号:L73948-001)有时通电掉电,...
板号L73948-001,CPU供电芯片27PIN EN信号没有。6脚双MOS管...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想V330 板号 LA-F481P,CPU温度65左右掉电
开机时都很正常,用鲁大师测温度,压力测试,CPU温度到65左右立刻断电,如果什么都不运行,温度四十多度时就不断电,而且显卡温度测不出来,没显示,仔细观察...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
这个掉电是CPU没有供电了,有三个一样问题,开启有3.3...
http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288832213324_575.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288854755453_176.jpg[/img...
标签: cpu   掉电   通病   开启   阅读全文
华硕FX506QM 显示华硕LOG掉电在开机CPU供电0.6
华硕天选FA506QM 板号DA0NJFMBAD0 机器亮华硕画面掉电,在开机不跑马电流0.8几 CPU供电变成0.6 亮机CPI供电1.11, CPU是5800H 换过BIOS刷过 故障一样,CPU供电...
标签: cpu   阅读全文
技嘉B150M,cpu高负载掉电重启
技嘉B150M,cpu高负载掉电重启
手上这块板子能点亮,用双核CPU时正常,用4核也能进系统,就是跑fpu瞬间掉电重启,手触cpu mos管,只有一路有发热,其它的貌似都没工作,用万用表测量不工作的...
标签: 掉电重启   阅读全文
NM-A581 SR2EY Intel CPU Core i5-6200U掉电
T460S独显版 NM-A581 SR2EY Intel CPU Core i5-6200U掉电 打值未见明显短路 接可调电源,电流上到0.017左右2秒掉电到0.000 测VCC3SW VL5 3 5 PWM 1.8 EC_RST AC_...
标签: 芯片   阅读全文
F401P CPU I5 8350U SR3L9 上电瞬间掉电
DELL Latitude 5490 LA-F401P CPU I5 8350U SR3L9 上电瞬间掉电 1.全板打值,集显供电0.000以外其它未见异常。2.目测二修机,不容易看出来修过的痕迹。3.接电...
标签: BIOS   阅读全文
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电1.打值未见明显短路,目测CPU供电芯片PU613被上家换过。2.插电电流上到0.369后掉电到待0.017-0.010.可以再次...
标签: cpu   阅读全文
X280 NM-B521 CPU i5-8350U SR3L9 掉电
X280 NM-B521 CPU i5-8350U SR3L9 掉电 1.目测小修过,打值VCC1R0_SUS PWM 3V也短路。2.断开3V后极芯片端阻值正常,初步怀疑处理器坏。3.接TYPE-C可以升压到20V,...
标签: cpu   阅读全文
联想Thinkpad T470 NM-A931 CPU I5 7200U掉电
联想Thinkpad T470 NM-A931 CPU I5 7200U掉电 今天刚收回来的主板,全板打值无短路。插电电流0.049不动。万用表测试:3M 5M没有产生,公共点2.2V,示波器测试:M_...
标签: 掉电   阅读全文
华为nova6 重做CPU后上电电流微动一下就掉了
华为nova6 5G版 之前定电流有大哥是是CPU问题 后来我就重做CPU后上电电流微微动了一下就掉了 我后面看了看 主板CPU旁边不见了一个元件 不知道是不是这个元件问题...
标签: cpu   阅读全文
F401P lntel CPU i5-8350U SR3L9 上电瞬间掉电
DELL LA-F401P lntel CPU i5-8350U SR3L9 上电瞬间掉电 1,打值CPU 0.002 集显 0.003 偏低,其它暂未发现异常。3,接可调电源,待机电流0.013,自动触发上电到0.8...
标签: BIOS   阅读全文
DELL LA-F401P CPU I5 7300U 上电瞬间掉电
上电瞬间掉电2307643 1.目测小修过,打值正常。 2307644...
标签: 自动上电   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
这个主板装上CPU触发就掉电,各位大神帮帮忙
2307360装上CPU,按下开机电流到0.3 左右(电流表反应比较慢,没有什么价值),就掉了。关闭CPU 的供电...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
F411P CPU Intel Core i5-8350U(SR3L9)触发瞬间掉电到...
接可调电源上电待机0.026,自动上电0.38后秒掉电到待机0.024. ...
标签: 自动上电   cpu   掉电   window   阅读全文
A421 CPU Intel Core i5-6300U(SR2F0)开机报错后掉电
联想BT460 NM-A421 开机报错后掉电Intel Core i5-6300U(SR2F0)23056082305609[/...
标签: 开机报错   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
1 14282-2M Intel CPU Core i5-6200U掉电
接可调电源上电自动触发到0.047左右停顿一下后掉到0.000,此时待机也跟着掉电0,5M_3M_PWRG被拉低,M_ON也同时掉电。 [color=0000ff...
标签: cpu   掉电   图纸   Intel   阅读全文
15341-1 CPU Intel Core i3-6006U进BIOS掉电
接可调电源上电待机正常,自动触发到显示后掉电。 3.手摸CPU温度也不是特别高,CPU电压0.7-0.9V左右。 ...
标签: cpu   BIOS   掉电   cpu温度   阅读全文
联想Y7000P 2022反复掉电重起,没CPU供电,但是电流...
板号NM-E241,拆机发现CPU供电芯片边上有个UU133芯片烧了,等图纸中,感觉那芯片跟CPU供电有关,CPU核心没电压
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电...
他帖子里说是元件腐蚀,但是我手上的却完全没发现有腐蚀的情况。但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。...
标签: 无CPU供电   cpu   微信   维修   阅读全文
