查看: 1812|回复: 15
IBM T60接屏进系统掉电
发表于 2015-7-11 15:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接屏外显进系统一切正常,接屏进系统掉电,进PE不掉,检查过这机器的通病屏接口VCC3P这个电压正常,刷了BIOS还是一样,机器集显的
发表于 2015-7-11 15:34:31 | 只看该作者 �
待机电压35V滤波电容也换过
发表于 2015-7-11 15:42:12 | 只看该作者 �
进PE可以。不打显卡驱动 看下。
集显,没有显卡  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:48
发表于 2015-7-11 15:44:26 | 只看该作者 �
   不打显卡驱动试下, 你看看是不是这个机器显卡出问题了
发表于 2015-7-11 15:45:12 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易坏
发表于 2015-7-11 15:46:10 | 只看该作者 �
这个问题有点麻烦了
发表于 2015-7-11 15:48:23 | 只看该作者 �
185843749 发表于 2015-7-11 15:42
进PE可以。不打显卡驱动 看下。
集显,没有显卡
发表于 2015-7-11 15:52:51 | 只看该作者 �
3/5电容为一通病。你这]机器可以先加焊CPU供电芯片看看,北桥虚焊可能性很大。
待机电容我都换了,可以试试你后面的两个法子试试,  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:24
发表于 2015-7-11 17:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 18:23:59 | 只看该作者 �
忘记说了,高压板有无问题,灯管有无问题,最好点一下灯管,
我有一台修好的T60,这些都排除过了,试过你的建议故障还是没解决,你还有招么  详情 回复 发表于 2015-7-11 19:21
发表于 2015-7-11 19:21:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 19:27:13 | 只看该作者 �
别闹到最后是散热引起的保护!
不可能,这么幼稚的错误不可能发生  详情 回复 发表于 2015-7-11 19:29
发表于 2015-7-11 19:29:37 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2015-7-11 19:27
别闹到最后是散热引起的保护!
不可能,这么幼稚的错误不可能发生
发表于 2015-7-11 19:31:38 | 只看该作者 �
哎呀 没招啦,通病VCC3P/3/5V电容、桥、CPU供电芯片加焊、高压板、灯管都排除了不行。难搞了,以前修过这些问题多。
发表于 2015-7-11 19:44:24 | 只看该作者 �
看一下保护隔离,适配器端的场管是否是好的,最好单用电池接内屏看能显示不
发表于 2015-7-19 15:29:37 | 只看该作者 �
是不是不兼容呀,老板
