查看: 2547|回复: 19
G470进系统掉电,cmos、PE均不掉,加焊显卡无效,还有什么可能?
发表于 2015-8-17 17:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470独显,i5,进水,VS电直接出来导致待机偏高,解决后现在是烦人的掉电问题。
1 解决完待机后,裸板测试,待机0.016,亮机几个小时没问题。
2 插u盘进pe准备做系统,ghost后重启,加载驱动掉电,掉到待机状态,电流0.016
3 反复测试,经过多次掉电,win7系统竟然安装完成
4 进系统过程中掉电
5 不仅系统只进cmos不掉电,拿掉硬盘不掉电
6 加焊显卡,还那德行
7 咋整?
补充内容 (2015-8-19 16:36):
去掉了pu201温控,现在可以开机,但是压力测试掉电
发表于 2015-8-18 02:11:31 | 只看该作者 �
开关,EC BIOS NEC
发表于 2015-8-18 08:41:45 | 只看该作者 �
怎么回事?朋友们支个招吧
发表于 2015-8-18 08:46:32 | 只看该作者 �
坐等高手出现
咱俩一块儿等,以前好像有人也问过  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:59
发表于 2015-8-18 08:59:36 | 只看该作者 �
咱俩一块儿等,以前好像有人也问过
发表于 2015-8-18 09:03:59 | 只看该作者 �
你这个还是仔细检查进水部位,电阻 电容,有条件的换换!
说是进水,但没有发现明显进水腐蚀情况  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:10
发表于 2015-8-18 09:14:16 | 只看该作者 �
从驱动掉电入手
发表于 2015-8-18 09:19:53 | 只看该作者 �
也就是不支持高分辨率,VGA模式进系统看看。
发表于 2015-8-18 10:10:09 | 只看该作者 �
说是进水,但没有发现明显进水腐蚀情况
发表于 2015-8-18 20:16:20 | 只看该作者 �
不是进水造成的话可能南桥BIOS  进水的话就不好说了。。。
发表于 2015-8-19 09:52:13 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2015-8-19 10:13:00 | 只看该作者 �
安全模式能进吗?装系统的时候 只留下主板驱动 其他驱动都去掉试试
发表于 2015-8-21 09:53:16 | 只看该作者 �
我有一台G460也是一样. 在快进桌面那个位置掉电重启.有时候开机还要开好几次再能亮.
发表于 2015-8-21 10:04:57 | 只看该作者 �
嘿嘿,楼主你用一个原装电源试试,说不定有惊喜的。
发表于 2015-9-16 18:25:04 | 只看该作者 �
我遇到一台g450也一样怎么办
发表于 2015-9-16 21:00:58 | 只看该作者 �
桥下面有没有进水 在BIOS里面把外设都关闭在试试
发表于 2015-9-16 21:26:52 | 只看该作者 �
楼主你的进水的部分确定没问题了吗?
发表于 2015-9-16 22:09:57 | 只看该作者 �
      看看进水出是否处理好 不行的话刷个BIOS 试试。。
发表于 2015-9-16 22:13:17 | 只看该作者 �
这种问题*脏话*最难高了,温控去掉还掉看来是电压的问题啊
发表于 2015-9-16 22:59:02 | 只看该作者 �
查查供电带载能力,还有换块硬盘试试。
