查看: 4788|回复: 17
THINKPADX230 进系统 进PE都掉电重启
发表于 2015-7-12 18:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-7-12 19:43:36 | 只看该作者 �
先检查各供电都出全了吗?外设正常吗?
供电都正常,安全模式下还可以进系统  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:39
发表于 2015-7-12 19:45:32 | 只看该作者 �
查有无过温过流?
发表于 2015-7-12 20:41:23 | 只看该作者 �
干什么过温信号是否正常,还有CPU的上管,下管,电容是否正常
发表于 2015-7-12 21:01:04 | 只看该作者 �
看看CPU供电的330UF电容
发表于 2015-7-12 21:06:34 | 只看该作者 �
我这一个方正的也是这问题,还没修好。
联想的一个机子也是这问题,是CPU周边的玻璃管坏引起的,什么型号忘了
这个玻璃管本来就不好焊。  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:45
是E49A的CPU边上的那三个玻璃管的问题,不知道具体是哪个,三个一起做了,结果没好,本来能亮的,现在不亮了  详情 回复 发表于 2015-7-13 18:40
是VT1324SF玻璃管吗?  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:41
发表于 2015-7-13 10:39:05 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-12 19:43
先检查各供电都出全了吗?外设正常吗?
供电都正常,安全模式下还可以进系统
发表于 2015-7-13 10:41:23 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-7-12 21:06
我这一个方正的也是这问题,还没修好。
联想的一个机子也是这问题,是CPU周边的玻璃管坏引起的,什么型号 ...
是VT1324SF玻璃管吗?
发表于 2015-7-13 10:43:40 | 只看该作者 �
看看声卡,网卡
发表于 2015-7-13 16:31:33 | 只看该作者 �
看看晶振,之前两台都是晶振进系统掉电。
发表于 2015-7-13 17:48:10 | 只看该作者 �
这机器修到的倒不多,把它顶起来了。
发表于 2015-7-13 18:03:51 | 只看该作者 �
查一下温控把
发表于 2015-7-13 18:40:50 | 只看该作者 �
我这一个方正的也是这问题,还没修好。
发表于 2015-7-13 18:43:10 | 只看该作者 �
我这里有个东芝的也是这情况,最终找到问题了,是内存坏了,换个内存就好了,你可以换个试试。
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-7-24 20:58:24 | 只看该作者 �
不知道跟X220是不是一样的板,可能温控问题吧
发表于 2015-8-9 13:45:22 | 只看该作者 �
我这一个方正的也是这问题,还没修好。
这个玻璃管本来就不好焊。
发表于 2015-8-9 23:34:31 | 只看该作者 �
回帖是一种美德!!!!!!
发表于 2015-8-9 23:57:23 | 只看该作者 �
不知道在哪里看过,网卡,声卡等会引起这样的问题
