查看: 1422|回复: 7
CQ4O 进系统不定时蓝屏掉电
发表于 2015-7-1 10:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可是客户说蓝屏掉电,要重装系统可是连PE都进不去,拔掉一根内存可以进PE装系统,两根一起就进不了PE系统,装好系统后进系统不定时蓝屏、掉电。用鲁大师测温度不高。显卡驱动也卸载掉了,还是不行,外设全部去掉还是不行
  实在没有头绪了,求各位大师指点 指点
发表于 2015-7-1 10:14:01 | 只看该作者 �
估计问题有可能出现在内存上
发表于 2015-7-1 10:16:23 | 只看该作者 �
内存有问题吧,蓝屏代码是多少啊?
发表于 2015-7-1 10:20:30 | 只看该作者 �
散热有问题吧
发表于 2015-7-1 10:21:07 | 只看该作者 �
蓝屏代码很多4e 3E 7B 等等
很多都不同
内存我都换了五根了,没有任何效果
对了版号是英特尔的LA-4103P   刷给BIOS   无果
发表于 2015-7-1 10:22:01 | 只看该作者 �
基地看了很多都没有修好
头痛
发表于 2015-7-1 10:23:18 | 只看该作者 �
是不是内存有问题呀
发表于 2015-7-1 10:25:51 | 只看该作者 �
有没有换好内存试一试
