查看: 2399|回复: 19
一台F41m 进系统掉电 求大师指点
发表于 2015-7-22 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F41m   进系统掉电 bios写了4个   还是掉电   进到系统30秒左右就掉   每次都是30秒     求大师指点   求秒杀
发表于 2015-7-22 12:38:03 | 只看该作者 �
先系统,内存。独显吗?8400M的显卡加焊一下
f41m是集成显卡吧  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:11
发表于 2015-7-22 13:05:11 | 只看该作者 �
看看是不是NEC大电容
动不动就大电容 ,这个机器没大电容  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:10
发表于 2015-7-22 13:07:52 | 只看该作者 �
顶楼上的,可以先进PE试一下能否掉电呀
发表于 2015-7-22 13:10:45 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2015-7-22 13:05
看看是不是NEC大电容
动不动就大电容 ,这个机器没大电容
这几天我修的nec的多 可能记混了,现在解决了吗  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:27
发表于 2015-7-22 13:11:14 | 只看该作者 �
f41m是集成显卡吧
是集显的  详情 回复 发表于 2015-7-22 19:52
这型号有集成也有独立  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:13
发表于 2015-7-22 13:13:19 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-7-22 13:11
f41m是集成显卡吧
这型号有集成也有独立
我记得f41a 是独立的 f41m 是集成的 不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:17
发表于 2015-7-22 13:27:27 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-7-22 13:10
动不动就大电容 ,这个机器没大电容
发表于 2015-7-22 13:34:33 | 只看该作者 �
准时掉电,,除了BIOS问题,要么是驱动虎或者是系统问题,,,反正我遇到系统问题导致掉电的
发表于 2015-7-22 13:47:42 | 只看该作者 �
是不是温控这边问题  我之前也遇到过
就是去掉温控IC吗?  详情 回复 发表于 2015-7-22 19:53
发表于 2015-7-22 15:17:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-22 13:13
这型号有集成也有独立
发表于 2015-7-22 17:12:16 | 只看该作者 �
掉电后还能开机吗
可以开机  详情 回复 发表于 2015-7-22 19:52
发表于 2015-7-22 19:52:31 | 只看该作者 �
f41m是集成显卡吧
是集显的
发表于 2015-7-22 19:52:48 | 只看该作者 �
可以开机
发表于 2015-7-22 19:53:25 | 只看该作者 �
侯青洋 发表于 2015-7-22 13:47
是不是温控这边问题  我之前也遇到过
就是去掉温控IC吗?
发表于 2015-7-22 19:55:05 | 只看该作者 �
BIOS一定要找好用的
发表于 2015-7-22 22:29:10 | 只看该作者 �
温度高不高,试过了吗?
发表于 2015-7-23 09:25:20 | 只看该作者 �
显卡问题多点
发表于 2015-8-1 11:00:43 | 只看该作者 �
换cpu,查bios和系统的兼容性,查有没有电压不稳的地方
发表于 2015-8-1 11:20:18 | 只看该作者 �
是不是保护隔离不稳定 我遇到过 你测下公共点g极
