查看: 5959|回复: 30
东芝C600D-05L 开机进系统三到五分钟自动掉电,求支招
发表于 2015-8-4 13:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C600D-05L 板号:6050A2357601-MB-A02 ,AMD 集显的板子 。每次都是开机三到五分钟就掉电了,温度也不高,就五六十度,散热器、风扇、CPU都换过了,还是不行,改常转也一样,如何下手啊? bios刷了两个都一样。。
发表于 2015-8-5 13:24:32 | 只看该作者 �
查一下是不是温控电路的问题  如果他不正常会拉低3 v 5v 的开启信号  从而引起芯片欠压保护 所以会很快掉电 你可以 查查后级 的滤波电容 换掉
和你想的一样  详情 回复 发表于 2015-8-6 23:07
发表于 2015-8-4 13:50:26 | 只看该作者 �
查一下温控电路
发表于 2015-8-4 13:52:54 | 只看该作者 �
有ECbios么,有个话刷个试试
发表于 2015-8-4 14:23:59 | 只看该作者 �
看看是不是温控的热敏电阻导致的@
发表于 2015-8-4 15:15:02 | 只看该作者 �
保护隔离的几个管换了,把充电芯片也换掉能好。
发表于 2015-8-4 15:15:53 | 只看该作者 �
查下PWGOOD信号
找不到这个图纸撒  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:26
发表于 2015-8-5 09:26:39 | 只看该作者 �
EIE 发表于 2015-8-4 15:15
查下PWGOOD信号
找不到这个图纸撒
发表于 2015-8-5 09:30:42 | 只看该作者 �
说实话 东芝的好多没图纸 特别是你这种掉电的最麻烦
发表于 2015-8-5 09:37:10 | 只看该作者 �
应该是程序问题看看
发表于 2015-8-5 10:06:08 | 只看该作者 �
温控电路吧
发表于 2015-8-5 11:57:26 | 只看该作者 �
进bios进pe看看掉不掉电
发表于 2015-8-5 13:06:20 | 只看该作者 �
每路供电都正常吗?这种掉电最好用示波器测下各个供电
发表于 2015-8-5 13:30:31 | 只看该作者 �
定时掉电,BIOS坏的几率大些
发表于 2015-8-5 14:35:08 | 只看该作者 �
温度高吗,不高就差下温控吧
发表于 2015-8-5 14:39:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liweichun123 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-5 14:53:19 | 只看该作者 �
这机器是不是有东芝大电容的啊,有的话就是这个问题了
发表于 2015-8-5 17:55:20 | 只看该作者 �
17楼的说的是,C600估计应该有Nec电容吧,这个可能会导致,另外看下是否温度过高到指定。
发表于 2015-8-5 23:30:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS先软后硬
发表于 2015-8-6 23:07:49 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2015-8-5 13:24
查一下是不是温控电路的问题  如果他不正常会拉低3 v 5v 的开启信号  从而引起芯片欠压保护 所以会很快掉电 ...
和你想的一样
