查看: 4290|回复: 22
联想Z360开机进系统掉电
发表于 2015-8-11 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,本人初学者,今天收到一台联想Z360的本本,开机在进系统时掉电,掉电后也能开机,而且风扇转的很快,能点亮想到电压可能是没有问题的,想的还是散热,打开把散热处理后,开机还是一样,摸了铜管温度不高,想到会不会是BIOS问题,刷了后开机还是一样的,我不上硬盘,开机自检可能两分钟后还是掉电,CPU我也加了两个330的电容,真不知道这是什么问题了,想请老师们给我分析分析,13一代的CPU 桥是HM55的,用手摸桥感觉温度有点高,不知道会不会是桥的问题
发表于 2015-8-11 20:23:59 | 只看该作者 �
直接加焊显卡,好几个这样我都直干好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 12:03:56 | 只看该作者 �
掉电是有点麻烦呀,首先检查CPU和显卡的供电是否稳定,如果有示波器可以看一下
发表于 2015-8-11 12:17:37 | 只看该作者 �
把cpu的大电容换个试试
发表于 2015-8-11 12:42:55 | 只看该作者 �
换导热管 看看
发表于 2015-8-11 13:25:00 | 只看该作者 �
CPU底座背面是NEC电容吗?是就换掉
发表于 2015-8-11 13:29:00 | 只看该作者 �
换个铜管试试了
发表于 2015-8-11 15:05:35 | 只看该作者 �
掉电很麻烦的   。。。需用示波器了 。。先拆机器看看主板
发表于 2015-8-11 15:30:12 | 只看该作者 �
检查下温控电路
发表于 2015-8-11 15:42:45 | 只看该作者 �
修过几次CPU坏的
发表于 2015-8-11 15:43:12 | 只看该作者 �
楼主可以试一下   P6000 6200都可以测试一下
发表于 2015-8-11 15:47:07 | 只看该作者 �
散热。。。BIOS,,,,,,,,,桥
发表于 2015-8-11 16:13:42 | 只看该作者 �
有一点温度正常的
发表于 2015-8-11 16:49:00 | 只看该作者 �
换CPU和 内存试试
发表于 2015-8-11 20:30:44 | 只看该作者 �
也遇到过,不知怎么办
发表于 2015-8-11 20:34:40 | 只看该作者 �
不进系统掉电吗?进PE试了吗
发表于 2015-8-11 23:22:55 | 只看该作者 �
掉电不好说 排除散热就蛋疼了。看各电压有无波动正常不。桥或显卡干干试试。目测下板子有无异常。外设排除看看。
发表于 2015-8-11 23:41:17 | 只看该作者 �
楼主查一下 外设
发表于 2015-8-12 13:58:05 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见,修出来了,显卡的问题,现在烤机子的,用了二个小时都没掉电了
发表于 2015-8-12 14:22:55 | 只看该作者 �
碰过显卡问题,换显卡好的
