查看: 4148|回复: 18
z485进系统中途掉电0.5A
发表于 2015-7-11 09:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台z485 AMD CPU独显机器,来的故障是开机进PE一切正常,正常进系统开机到WIN7界面的时候掉电0.5A,误叛是显卡问题,结果换了显卡还是老问题,最后查CPU供电发现PC560短路,更换后正常。随着机器老化应该是通病!望大家不要走弯路。
发表于 2015-7-11 09:41:47 | 只看该作者 �
也有可能是温度问题
发表于 2015-7-11 09:57:42 | 只看该作者 �
应该是软击穿,如果真的短路还开得起机呀
发表于 2015-7-11 10:20:19 | 只看该作者 �
这类比较少
发表于 2015-7-11 10:23:48 | 只看该作者 �
老化 电容性能不良吧
发表于 2015-7-11 10:26:35 | 只看该作者 �
以后遇到这样的情况直接换那个电容了!
发表于 2015-7-11 10:53:45 | 只看该作者 �
也有道理,毕竟CPU进系统瞬间用电量较大,软击穿导致瞬间掉电,也合理
发表于 2015-7-11 11:06:56 | 只看该作者 �
进系统掉电,这个就跟之前的NEC电容原理差不多嘛
发表于 2015-7-11 11:37:50 | 只看该作者 �
驱动  你把显卡驱动禁用 如果可以 去官网下载
发表于 2015-7-11 11:56:01 | 只看该作者 �
版主辛苦了我就进来看看 学一下
发表于 2015-7-13 11:55:10 | 只看该作者 �
手上有个直接上电到0.6a掉电,不知道是什么问题
发表于 2015-7-13 12:19:19 | 只看该作者 �
没遇过,,
发表于 2015-7-23 11:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 11:43:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-23 11:54:03 | 只看该作者 �
暂时还没遇到,不过老机器说不好。还是的细心
发表于 2015-7-23 18:18:16 | 只看该作者 �
谢谢、很少见这样的情况、一般都是CPU不工作的。
发表于 2015-7-29 16:43:55 | 只看该作者 �
手上一个Z485   电流跳变都正常     到开机的瞬间就自动断电了,有时可以开机   CPU换了不行,头大的问题啊
发表于 2015-7-29 16:55:17 | 只看该作者 �
没遇到过。谢谢LZ分享
发表于 2019-5-5 16:06:45 | 只看该作者 �
碰到了 就先看这个位置
