查看: 8112|回复: 56
联想 T510进系统掉电问题
发表于 2015-6-23 23:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T510进系统掉电问题,首先收了论坛里面刚来有一例也是相同的故障。看完贴子,拆机,直接检查贴子里说的CPU供电乌龟壳MOS发烫。果不其然,还真是。心理高兴中,谢谢高手们的经验分享,自认为是可以秒杀的机子。用万用表量MOS管的S到D极,二极体值正常。心中不解,但还是怀疑。那还说什么呢,拆。。。。。。拆下来再量大乌龟S-D二极体值 240.小乌龟二极体值528.虽然开始摸的时候是小乌龟感觉多烫些,但小龟值正常,故决定换大龟,虽然也没百分百确定它坏了,但不良也会有的,也不可能完全的坏,因为现象也只是进系统掉电而以。找料盒里拆下来的龟管换上,量值正常,应该是换,好的。满怀期待开机测试。不显,开机掉电看电流,电流偏大,偏向短路现象,再用手摸换的管,妈的,烫死了。。。。。。思所中,量又没坏,怎么回事呢。对龟管产生了大大的怀疑。拆下,决定用我以前常用的老方法:用普通的八脚MOS代换。测试OK。高兴之于,心中一万个草泥马。。。。。。死乌龟。。。。感觉还是普通的八脚MOS管好用多了。机子修复,谢谢论坛里的大神经验分享让我有了正确的方向,另一台联想B470E也是龟管,是搞了好久的集显供电不出。搞得我桥都换了还是不出。结合到今天的遭遇把CPU供电的龟管也拆下来(虽然CPU电压已出)晴天劈力呀,什么都不说了,上图。经验:以后对龟管要一万个不放心呀
发表于 2015-6-24 02:04:51 | 只看该作者 �
这机器集显电出问题,我都是直接拉的,也没见返修
怎么拉,求指教?  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:36
发表于 2015-6-24 06:20:02 | 只看该作者 �
看到了NEC大电容,要是我的话,可能会把电容一起给改了
收两次钱  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:36
改了NEC下次怎么修啥子!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:24
发表于 2015-6-24 07:27:35 | 只看该作者 �
换的八脚MOS管不考虑散热吗。
觉得八脚MOS管没多大散热问题  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:37
发表于 2015-6-24 07:41:06 | 只看该作者 �
这也行 能用住么。。。
试了几次了,好爽  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:38
发表于 2015-6-24 07:45:33 | 只看该作者 �
焊接有点丑,我都是全部一起换掉,更保险
主要是对龟壳都没好感,都不愿意买来换  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:38
发表于 2015-6-24 07:55:09 | 只看该作者 �
楼主我看到了NEC大电容了,又是个通病哟。
但不是大电容的问题  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:39
发表于 2015-6-24 08:18:22 | 只看该作者 �
怎么不先把NEC大电容给换掉?
发表于 2015-6-24 08:24:43 | 只看该作者 �
改了NEC下次怎么修啥子!!!!!!
发表于 2015-6-24 08:26:09 | 只看该作者 �
论坛上有很多例铁壳MOS管坏的帖子了。
我发这贴再次证明它坏的特别的离普,用万用表量都是好的  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:40
发表于 2015-6-24 09:08:15 | 只看该作者 �
这种乌龟壳就是比较难焊
发表于 2015-6-24 09:09:57 | 只看该作者 �
换个乌龟管就是了,没楼主说的那么夸张吧
呵呵,遭遇就这样  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:41
发表于 2015-6-24 09:13:12 | 只看该作者 �
铁壳管,不好焊接,还容易出毛病
本身质量问题也多  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:42
发表于 2015-6-24 09:14:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-24 09:20:10 | 只看该作者 �
如果有一种通用的给普通管加散热的方法就好了,我看过咱们论坛里的一个帖子,好像把改装后的普通八脚管加引线后放到风扇的散热口附近了。
没那么大的热量啦,正常的话,我不加都没事  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:43
发表于 2015-6-24 09:22:36 | 只看该作者 �
哈哈,改的还可以,我们也是这样搞的
手工有点丑,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:43
发表于 2015-6-24 09:45:26 | 只看该作者 �
一句话 焊接功夫不到家.......
好吧,  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:44
发表于 2015-6-24 09:53:40 | 只看该作者 �
直接换个乌龟壳更简单。
发表于 2015-6-24 09:55:29 | 只看该作者 �
收到钱才是真理其他无所谓
发表于 2015-6-24 09:57:47 | 只看该作者 �
铁壳太容易出问题,不过我喜欢。问题来了,钱就来了。顶过一个月再来修。
覺D  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:45
