查看: 2785|回复: 18
[已解决]
联想u460进系统掉电
发表于 2015-8-6 08:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             联想u460,进系统不一会就掉电,测电压都出来了,是什么原因,求好心人帮助。
             问题解决了,是因为这款机器的散热设计不太合理,显卡散热片没有螺丝固定,必须把键盘螺丝上上才能好,哎,纠结了半天
发表于 2015-8-6 09:02:02 | 只看该作者 �
先清理一下散热吧,看温度正常不
pma
是显卡散热的问题  详情 回复 发表于 2015-8-6 12:11
发表于 2015-8-6 08:26:58 | 只看该作者 �
清理过,温度正常吗?
发表于 2015-8-6 08:59:40 | 只看该作者 �
这种情况先清理散热,然后拿掉所有外设,看是否还掉电
发表于 2015-8-6 08:59:44 | 只看该作者 �
看看刷个BIOS能好嘛
发表于 2015-8-6 09:12:40 | 只看该作者 �
不行就焊下桥或者换系统以及硬盘测试
发表于 2015-8-6 09:23:19 | 只看该作者 �
pe下面是否断电呢
发表于 2015-8-6 09:28:36 | 只看该作者 �
温度是不是正常的
发表于 2015-8-6 09:31:25 | 只看该作者 �
也有可能是桥的问题,一般是北桥
发表于 2015-8-6 09:34:50 | 只看该作者 �
去下外设或者裸板掉不掉
发表于 2015-8-6 11:21:06 | 只看该作者 �
安全模式掉电吗
发表于 2015-8-6 11:24:51 | 只看该作者 �
排除一下软件问题,再做一下散热,如果都不行考虑一下更换散热铜管,希望能解决
发表于 2015-8-6 11:29:06 | 只看该作者 �
先处理散热
发表于 2015-8-6 11:41:52 | 只看该作者 �
现在有好多机子都有掉电的问题。
发表于 2015-8-6 12:11:40 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-6 09:02
先清理一下散热吧,看温度正常不
是显卡散热的问题
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2015-8-6 13:13:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-6 13:20:13 | 只看该作者 �
这么奇怪的设计
发表于 2015-8-6 13:20:30 | 只看该作者 �
一般人还想不到啊联想
发表于 2015-8-6 22:45:27 | 只看该作者 �
散热不良也会引起掉电
