查看: 1995|回复: 15
上电池进系统就掉电进biso不掉
发表于 2015-8-11 11:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-11 11:55:44 | 只看该作者 �
换个电池看看
电池换了也不行  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:10
发表于 2015-8-11 11:58:16 | 只看该作者 �
    楼主我的也这样子,又找到解决方法吗
你的是华硕吗?  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:09
发表于 2015-8-11 11:58:52 | 只看该作者 �
先换电池测试一下,如果没有问题检测一下电池这边的保护隔离管是否有问题,还有电池电量检测是否有问题,BAT_IN或BAT_SENS
发表于 2015-8-11 12:01:28 | 只看该作者 �
用示波器看看cpu供电这边
发表于 2015-8-11 12:06:34 | 只看该作者 �
看下电池,换了电池还一样就看看CPU 滤波那里
可是用电源不掉啊  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:08
发表于 2015-8-11 12:08:56 | 只看该作者 �
可是用电源不掉啊
发表于 2015-8-11 12:09:28 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2015-8-11 11:58
楼主我的也这样子,又找到解决方法吗
你的是华硕吗?
发表于 2015-8-11 12:10:00 | 只看该作者 �
电池换了也不行
发表于 2015-8-11 12:13:21 | 只看该作者 �
还有一点就是电源跟电池一块可以开机不掉电    但是进系统的时候电流变化很大进桌面就正常了
发表于 2015-8-11 12:17:24 | 只看该作者 �
单用电池掉电估计是因为有零件不良,把电压逐渐拉低导致掉电的吧
发表于 2015-8-11 12:19:12 | 只看该作者 �
cpu供电 重点查
用电源不掉管cpu'啥事啊?  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:26
发表于 2015-8-11 12:25:29 | 只看该作者 �
单用电池能开机吗?
发表于 2015-8-11 12:26:15 | 只看该作者 �
用电源不掉管cpu'啥事啊?
发表于 2015-8-11 14:49:42 | 只看该作者 �
电池放电管换掉试试。
发表于 2015-8-11 16:45:57 | 只看该作者 �
电池隔离管换个试试
