维修比较简单,接到同行的一台E49说不触发。插电代机电流0.35V,代机这么高应该有某个IC短路了,论坛上看到有说玻璃晶管坏的,用手摸下还真发现很烫,而手上又...
联想E40-70,版号LA-B901P偶尔能触发通病,已经修好三台了,都是同样问题,如下图1587193 三台都是NOVO这个信号被拉低,只要去掉NOVO这个开关...
联想e440不触发维修 南桥是sr17d 这个EC是8586 带程序的 ec 的供电 lid acin vcc rst 查了 都正常 以为是 ec 程序 有问题 刷了 一个还是不行 这个 桥容易坏 就换...
今天接了一个E40 I5 独立显卡的 这机器显卡散热器 老毛病了吧 还有声卡电容 USB 不能用 等等通病 这个机器客户说有半年多没开机了 今天拿出来开机就开不了 问下...
今天有个客户拿来一台联想E430说不能开机,说要修。报个价机子留下修,客人走后拆机通电,可调电源待机0.039A,按开关没有反应,明显待机电流高, 手摸到板EC处...
前天有位客户拿了一台联想E530C不触发,心想钱来了。拆机一看进水了,没有3V5V。那就好好修吧,先清理,在看那个腐蚀了换哪个,改补锡的补锡,搞了半天应该都...
但是我这里还有一台e425.现象是触发到1a左右掉电。我换了这个新买的95280可以正常使用的。而且暂时也不掉电了。真实怪了 ps:机器修好了。是5v电感旁的滤波电容...
联想E430C LA-8131P 不触发 待机电流0.004 没有3V5V 测试PU401 1脚6脚 无电压 强制加电可以出3V5V 证明芯片EM=(8205)没有坏 EC 9012 电压正常 怀疑ec或者EC BIOS...
本帖最后由 想飞88086 于 2017-7-24 22:04 编辑今天接一台E425 按开机键掉电,拆出主板看了下没发现什么端倪,于是测量各组供电,发现只有CPU电压没有...
