查看: 2395|回复: 13
联想IBM E40 不触发 维修
发表于 2017-8-14 20:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  今天接了一个E40  I5 独立显卡的     这机器显卡散热器  老毛病了吧    还有声卡电容    USB 不能用   等等通病       这个机器客户说有半年多没开机了   今天拿出来开机就开不了   问下有没有进水什么的        老规矩 先报价XXX  成交
   拆机   测没发现短路    19V有   3V  5V 有  开机电压有      上电   电源指示灯也不亮啊     但是仔细看 这个灯亮了  但是微微亮着  这个要用放大镜看啊
    我手上这个板子不下7  8片 都是显卡坏的   给客户换了INTEL 集成  寿命长     拿了一片  直接把EC BIOS芯片换了一下        死鱼来了   电源指示灯亮了  上电触发  电流一路小跑亮机   收钱      特意进系统 装了个鲁大师  测试温度正常  和客户说了一下   散热器有通病    算了 反正保修一个月
   说多了客户还以为你要骗他换散热器呢
发表于 2017-8-14 20:24:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机器捞通病太多,风扇显卡报废率很高, 但是你说的声卡电容和USB 还没遇见过
声卡芯片一个电容短路C480 修过几台 通病了 USB是一个也不认 一个8条腿的芯片坏了 遇到过一台 论坛早有发过 我差点就干南桥了  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:55
发表于 2017-8-14 20:34:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
呵呵 ··这好活哟,思路清晰~!
发表于 2017-8-14 21:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
E40的机器见了就不想修,修好用不多久。。。。
发表于 2017-8-15 08:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-8-15 09:05:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向楼主学习.........................
发表于 2017-8-15 12:56:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  大多都是 显卡  显卡   其它问题第一反应就是进水
发表于 2017-8-15 12:59:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
通病太多,风扇显卡报废率很高.事实就是这样的通病
发表于 2017-8-15 13:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是三板斧维修,没看到你测量信号。
在下 没有示波器 只有万用表 还望见谅  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:35
发表于 2017-8-15 13:25:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你给客户换集成主板收多少大洋啊
买回来集成350 带散热器 500左右吧  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:35
发表于 2017-8-15 13:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
笔记本维修999 发表于 2017-8-15 13:25
你给客户换集成主板收多少大洋啊
发表于 2017-8-15 13:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怀雪 发表于 2017-8-15 13:24
又是三板斧维修,没看到你测量信号。
在下   没有示波器    只有万用表   还望见谅
发表于 2017-8-16 17:49:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天就搞死了一台E40,刚拿来的时候掉电,有时候进系统显卡温度高,拆显卡的时候掉点了。补点后触发掉电。
发表于 2019-9-17 15:07:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
