查看: 1767|回复: 5
[笔记本电脑]
联想E425触发0.5A掉电
发表于 2017-7-24 22:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台E425 按开机键掉电,拆出主板看了下没发现什么端倪,于是测量各组供电,发现只有CPU电压没有。于是各种条件的查,无意中看到EC处有些异常  , 用镊子拨了下发现有个引脚掉了 。用放大镜一看 原来腐蚀了 ,到这里恍然大悟。原来走弯路了 于是就把EC用刀刮开接了根线 上电亮机。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
QWER998456 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 12:07:54 | 只看该作者 �
修板 先看  在打对地值  这样可以省很多时间
发表于 2017-7-25 13:02:05 | 只看该作者 �
直接换个 好Io就行了, 把焊盘处理一下,
发表于 2017-7-25 14:39:06 | 只看该作者 �
果然细心还是有一定的好处啊
发表于 2017-7-25 15:03:23 | 只看该作者 �
楼主焊接技术不错啊..................................
发表于 2017-7-25 15:07:17 | 只看该作者 �
脚位小地方腐蚀肉眼没注意难看 是要比较仔细
