查看: 1728|回复: 12
[已解决]
联想e425 待机0.007触发0.05掉电
发表于 2017-8-3 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿到手以为是d95280的问题。定了一个。没用。后测试按下开关后有3.3v但是没有5v。5v的en信号有3v电压。换了待机芯片还是这个情况。bios也刷过了。也没用。我看论坛好多人电流跳变和我一样都是换了这个芯片就可以。为什么我换了就没用呢?
有人可能说这个芯片有假的。但是我这里还有一台e425 .现象是触发到1a左右掉电。我换了这个新买的95280可以正常使用的。而且暂时也不掉电了。真实怪了
ps:机器修好了。是5v电感旁的滤波电容的问题。换了就好了。就那个大个的固态电容6.3v的那个,谢谢楼下的兄弟提醒
发表于 2017-8-3 14:01:50 | 只看该作者 �
按下开关的瞬间5V的电感有没跳变,或者是用示波器测5V上管的G极看有没瞬间的方波
没有示波器  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:04
发表于 2017-8-3 14:04:23 | 只看该作者 �
没有示波器:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
发表于 2017-8-3 14:08:54 | 只看该作者 �
没有的话你直接把上管和滤波的电容都换了看看
终于修好了。的确是滤波电容的问题。谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:28
刚才我把上下管换了。第一次按下开机键。电流竟然上去了。但是第二次开机的时候又恢复源故障了  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:15
发表于 2017-8-3 14:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 14:25:10 | 只看该作者 �
D95280 不良的确实不少 我也碰到过   有个同行搞笑的一次定十个都有
发表于 2017-8-3 14:27:03 | 只看该作者 �
这款机器就是这个芯片爱坏
发表于 2017-8-3 14:28:23 | 只看该作者 �
龚
不客气 随口乱说的 竟然说中了  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:54
发表于 2017-8-3 17:54:56 | 只看该作者 �
不客气 随口乱说的 竟然说中了
发表于 2017-8-4 14:51:55 | 只看该作者 �
这个还真难发现 这个还真难发现这个还真难发现这个还真难发现
发表于 2017-8-4 15:17:07 | 只看该作者 �
滤波电容 又是滤波电容 记得有次电池能开机 适配器要热机能开 就是滤波电容 固态圆柱那个3.3v的,想想让我修了三天 我都想吃了它
发表于 2017-8-4 15:48:31 | 只看该作者 �
你要是用波波捅它一下,这个板子就秒了
发表于 2017-8-4 16:42:00 | 只看该作者 �
D95280 不良的确实不少
