查看: 5211|回复: 45
[笔记本电脑]
联想E40-80不触发
发表于 2017-7-12 10:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E40-80待机为0.按开关键不触发。。拆开测量发现隔离管S级19V  D级2.3V   测量D级对地不短路,将S和D连起来,触发亮机。
发表于 2017-7-12 10:53:21 | 只看该作者 �
敢干就挣钱,,,兄弟加油你是最棒的
发表于 2017-7-12 10:24:21 | 只看该作者 �
                      楼主意思是捡到钱了?
发表于 2017-7-12 10:31:41 | 只看该作者 �
的确是捡到钱了哈修的挺快的
发表于 2017-7-12 10:36:40 | 只看该作者 �
留个脚印,好好学习,楼主技术不错
发表于 2017-7-12 10:42:37 | 只看该作者 �
失去保护隔开你怎么充电
发表于 2017-7-12 10:53:03 | 只看该作者 �
没有测量G极的电压吗,这样装电池会不会大电流那
发表于 2017-7-12 10:55:49 | 只看该作者 �
这样弄充电有问题吧,会不会一起用大电流或充不进电之类的?
发表于 2017-7-12 10:56:32 | 只看该作者 �
捡到钱了
发表于 2017-7-12 11:36:33 | 只看该作者 �
lz 这个机器我修过两台都是  BIOS 坏的  某宝买的
发表于 2017-7-12 11:43:17 | 只看该作者 �
楼主充电可以正常吗???????????????????????
发表于 2017-7-12 11:58:54 | 只看该作者 �
路过看看学习一下
发表于 2017-7-12 12:05:32 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,你这个搞肯定会电池是不能充电的把
发表于 2017-7-12 12:08:15 | 只看该作者 �
这样行吗?肯定是有问题才会这样子的,管不坏,肯定是控制有问题……这样修好心里没有底的
这样修好就是冲不了电  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:56
发表于 2017-7-12 12:33:17 | 只看该作者 �
这机器修了好多是CPU坏的,看你这么轻松我好蛋疼
发表于 2017-7-12 12:45:10 | 只看该作者 �
路过。学习。拿出纸和笔。随手记一记!
发表于 2017-7-12 22:37:50 | 只看该作者 �
这种维修没有根本解决的  上电池应该不正常
发表于 2017-7-13 10:53:15 | 只看该作者 �
客户不用电池了吗  保护隔离还是找出问题来啊 这个又不是很难的
发表于 2017-7-13 11:00:59 | 只看该作者 �
怎么看隔离电路,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-13 11:12:11 | 只看该作者 �
捡到钱了哈修的挺快的
