查看: 3737|回复: 24
联想E49AL不触发,换玻璃晶管OK
发表于 2017-11-18 14:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修比较简单,接到同行的一台E49说不触发。插电代机电流0.35V,代机这么高应该有某个IC短路了,论坛上看到有说玻璃晶管坏的,用手摸下还真发现很烫,而手上又没有这款玻璃晶管,只好上迅维淘宝店买了4个,考虑到第一次换怕换不好所以多买几个。先上一张处理好焊盘的图片
到了一天,配件到了,开工
用白光882一次成功,连自己都不信
焊好后的图
再上个亮机图
发表于 2017-11-18 15:16:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是通病了吗,故障定位快速,受益匪浅
应该是通病,和铁壳MOS管一个问题  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:00
发表于 2017-11-18 15:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  楼主,这个玻璃管是干嘛的,你得发出来啊!
CPU供电的,焊点多,又细焊的时候有点难度  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:03
这个玻璃管是上下管集成一块,做供电用的  详情 回复 发表于 2017-11-18 16:28
发表于 2017-11-18 16:20:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         这个管子不好焊接啊。
发表于 2017-11-18 16:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个玻璃管是上下管集成一块,做供电用的
发表于 2017-11-18 16:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
玻璃管是拖平之后加上焊膏直接放上去加热好的
发表于 2017-11-18 16:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子通病,就是CPU供电的玻璃管有问题,修过很多台,这种玻璃管我备了不少
这个玻璃晶管有点贵哦。之前也遇到过一台没修好  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:04
发表于 2017-11-18 17:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个碰到过算通病吧
发表于 2017-11-18 17:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要换全新的好点
绝对要换全新的,拆机的焊上如果不行就麻烦  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:05
发表于 2017-11-18 18:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wsxiaoming2003 发表于 2017-11-18 15:16
是通病了吗,故障定位快速,受益匪浅
应该是通病,和铁壳MOS管一个问题
发表于 2017-11-18 18:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-18 18:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-18 18:05:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-18 18:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种管子是不好换
发表于 2017-11-18 18:21:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机子通病,就是CPU供电的玻璃管有问题,修过很多台秒杀的机器
发表于 2017-11-18 18:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我换了两次  当天是好了   用了大概也就是十来天的时间   就出现问题   也不知道是我没有焊好  还是芯片本身就问题
发表于 2017-11-18 19:22:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个玻璃管不好焊
发表于 2017-11-18 19:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃管有好多坏的,要多备货,容易坏
发表于 2017-11-18 19:26:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手学习了。继续加油。回复要这么多字吗。
发表于 2017-11-18 21:15:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就喜欢这样的问题。走大家的路就能把钱挣到手
