查看: 3060|回复: 22
求助联想E450触发掉电
发表于 2017-7-24 13:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E450触发电流到0.09掉电 再按开关 依然是到0.09掉电 落版测试依然 拆下内存 也是 一样故障  测量主板所有 没有发现短路 测量待机3  5 v 有电压 而且是固定有的 不受开关干扰  测量各大所有电压  按开关瞬间各大电感都有电压输出 包括CPU供电都有 我为了预防有些是虚电输出 就一组一组的电感进行测量 测量他们的上下管控制脚 都有电压控制 IO也发出了控制开关信号 SUSP#   测量各大复位信号 还没有输出 想 测量CPU控制管理芯片的 电源好信号 但是图纸上找不到 也可能是有些机型不用这个PG信号 查到这里没有招了 就请问各位大师有没有遇到过此情况  跟BIOS有没有关系
发表于 2017-7-24 13:58:15 | 只看该作者 �
cpu供电没出?看看有没有短路的。。。。。。。。。。。。。。。。
CPU供电 确定已经输出 并且上下管的控制脚都有电压控制 测量主板所有 包括网卡声卡 不见有任何短路  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:28
发表于 2017-7-24 14:02:32 | 只看该作者 �
应该查下S5信号  S5信号是EC直接发出的
已经测量了 你所说的 S3 S5信号 都有3.3V 还有 IO输出SUSP#控制供电管理芯片的EN脚也出来了  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:26
发表于 2017-7-24 14:10:02 | 只看该作者 �
换CPU试,或者测南桥桥有没发回上电信号,有些二级供电不行也会这样。先看内存供电吧
这款主板的CPU和南桥集成在一块 焊在主板上面 没有办法更换 然后内存供电 1.35V和0.68V确定已经出来了 并且上下管都有电压控制 可以确定内存供电是没有问题的  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:14
发表于 2017-7-24 14:14:45 | 只看该作者 �
有点像二级供电没转换出来,测测那几个S0电压出来没  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:05
发表于 2017-7-24 14:24:33 | 只看该作者 �
电流这么低,应该是有电压不正常,示波器测才能看到电压到底对还是不对。
没有示波器 那没有示波器的情况下 有什么办法测量吗 、 、  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:29
发表于 2017-7-24 14:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 14:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 14:29:51 | 只看该作者 �
有时会遇到电感有电压,但偏低(比如1.05V只有0.6V),或二次电压开出来偏低,比如5V二次电压出来只有3V,掉电快,万用表是无法找到这种故障点的,示波器可以看到瞬间电压幅度,对应图纸,就知道某点的电压是否正常  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:39
发表于 2017-7-24 14:39:30 | 只看该作者 �
有时会遇到电感有电压,但偏低(比如1.05V只有0.6V),或二次电压开出来偏低,比如5V二次电压出来只有3V,掉电快,万用表是无法找到这种故障点的,示波器可以看到瞬间电压幅度,对应图纸,就知道某点的电压是否正常。
发表于 2017-7-24 15:05:58 | 只看该作者 �
心休修 发表于 2017-7-24 14:14
这款主板的CPU和南桥集成在一块 焊在主板上面 没有办法更换 然后内存供电 1.35V和0.68V确定已经出来了 并 ...
发表于 2017-7-24 15:09:51 | 只看该作者 �
我觉得跟BIOS 还是有关系的
发表于 2017-7-24 15:20:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试试 ,测测二级电压出来了吗
二级电压3.3v 5v 和内存供电0.68v 瞬间确实以有电压输出  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:53
发表于 2017-7-24 15:43:06 | 只看该作者 �
已经有大佬说了,我觉得也是有二级电压输出问题,有些故障还是得有示波器才行
发表于 2017-7-24 15:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 15:50:06 | 只看该作者 �
这种问题很麻烦 有示波器就很好解决
发表于 2017-7-24 17:10:09 | 只看该作者 �
后级有短路保护,或电压不全也会自动掉电,看下有近液体没哟
发表于 2017-7-24 21:56:35 | 只看该作者 �
bios的可能性不大 怀疑biso先刷个试试 论坛有这个bios的 、
已经刷BIOS了 故障依然 CPU供电芯片也换了  详情 回复 发表于 2017-7-27 17:51
发表于 2017-7-25 11:23:32 | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧,也要看看温控电路 cpu pwrgd找不到的话可以看看内存的 也要看看二级转换电压是不是偏低
发表于 2017-7-25 16:39:07 | 只看该作者 �
怎么样搞定没有。没有示波器不好修,我也没有示波器,遇到这种问题只能当死马医。个人感觉跟bios没关系,没短路的话就没的查了
