- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-5
- 精华
联想E430C LA-8131P 不触发 待机电流0.004 没有3V5V 测试PU401 1脚6脚 无电压 强制加电可以出3V5V 证明芯片EM=(8205) 没有坏 EC 9012 电压正常 怀疑ec或者EC BIOS坏 为节省时间直接换新的KB9012(用809F 烧上BIOS) 开机电流0.098 说明触发已经正常 是不上电 测PQ202 3脚有19V 1脚没有电压直接短路1-3脚 再开机 一路跳变 亮机 打完收工
